BarklaySPb
Черный провод в пин G2 БРП PF
Господа, помогите разобраться. Сегодня ставил снятый блок реле и предохранителей обратно и при подключении пина G2 заметил что из клемника с контакта 4 (пример прилогается на изображении) торчит кусок черного провода см 15. Ранше стоял двигатель RF (карбюратор), сейча стоит PF (инжектор) и как я понимаю прежде этот провод не нужен был. Вероятно со сменой двигателя его забыли подключить?
Вопрос: 1) Нужен ли этот провод?
               2) Если нужен, на что онг влияет?
               3) Помогите разобраться куда его подключить?
Ответ:
 Черный провод G2 контакт 4 получает питание (+) от шины 15 и далее идет в реле (К) J206, реле установлено на посадочном месте 13 и имеет обозначение на корпусе 90.
Изменено пользователем BarklaySPb
ответ найден
34 минуты назад, BarklaySPb сказал:
Со сменой двигателя могли подключить вааще как угодно: не по букварю и согласно схем, а как было удобней электрику. Так что если машина ездит и кушает бензин в адекватном количестве - я бы забил на этот провод, пусть дальше торчит, если он заизолирован то вряд-ли замкнет.
15 минут назад, BigHarry сказал:
...и кушает бензин в адекватном количестве - я бы забил на этот провод, пусть дальше торчит, если он заизолирован то вряд-ли замкнет.
Бензин жрет как не в себя( В другой теме про 3 и 4 цилиндры писал, хотя тут они не причем думаю. Все же хотелось бы понять что с этим проводом и куда он должен идти, может действительно его не подключили.
Если верить схеме в книге - этот провод дает питалово на дополнительное реле включения (подкачки) топливного насоса. Про это допреле тема тут: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=116766
14 минут назад, BigHarry сказал:
Спасибо. Почитаю.
12 часов назад, BigHarry сказал:
Там не совсем то, но я так понимая про мое реле которое устанавливается на 13 место.
Как понял я посмотрев схемы что черный провод G2 контакт 4 получает питание (+) от шины 15 и далее идет в реле (К) J206, реле установлено на посадочном месте 13 и имеет обозначение на корпусе 90.  Я все правильно понял?1280206105_1212(2)(2).thumb.png.c648ba18a8976fd7026b0fb9cd76f6e3.png
3 часа назад, BarklaySPb сказал:
Да. Это дополнительное реле в обход главного реле бензонасоса J17 по датчику F130 может включить насос. И, как мне кажется, оно может включить его не только когда ключ замка зажигания дает питание на 15 шину.
