Михаил19911310 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2020 Добрый день, подскажите. Пассатб3 сзади барабаны. После покупки машины на сервиче поменяли задний правый подшипник( как говорится через жопу) возможно аообще не меняли. В итоге гудит подшипник( на мой взгляд) но проблема в том. Что начал гудет с началом зимы. Когда ч поменял резину.. Viati. Задний левый не гудит это точно, но он чуть теплый, задний левый скорее всего гудит, пытался отрегулировать как и по книжке, так и народным методом гул не проходит. Если сделать что бы шайба гуляла, то есть люфт колеса, если убрать люфт другим способом, то все равно гудит, но не греется. Как это возможно.. Ведь он либо недотянут либо перетянут, и должен грется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 12 Января 2020 Цапфу заменить. Будет лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Января 2020 1 час назад, Михаил19911310 сказал: Задний левый не гудит это точно, но он чуть теплый, Это стойкая уверенность что греется именно подшипник , а не барабан отводит тепло от трения колодок? 2 часа назад, Михаил19911310 сказал: Если сделать что бы шайба гуляла, то есть люфт колеса, если убрать люфт другим способом, то все равно гудит, но не греется. Как это возможно.. Вот тут не понятно, что нужно добиться в конечном итоге? Если подшипник загудел, то никакие обтяжки по всяким, любым методам ему уже не помогут. Если нужно что-бы он начал греться........... Сними барабан, отдефектуй цапфу, поменяй подшипник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 12 Января 2020 13 минут назад, Дядя Леша сказал: . Сними барабан, отдефектуй цапфу, поменяй подшипник. еще добавлю: Проверить барабан на износ посадочных мест обойм подшипников. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 17 Января 2020 Подшипник был перетянут, поэтому и загудел. Меняй подшипник и правильно регулируй. Если правильно отрегулируешь, подшипник очень долго будет ходить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 17 Января 2020 6 часов назад, лерик сказал: Меняй подшипник и правильно регулируй. Уверен, что его не меняли. Надо заменить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 18 Января 2020 Дело не в том меняли или нет, а в правильной регулировки. Я как то лет 10 назад тоже решил поменять подшипник. Поменял один, сделал зазор как в книжке. Потом тысяч через пять тысяч подшипник загудел. Поменял опять подшипник, сделал зазор как было на другом колесе. Теперь одному подшипнику 10 лет, а другому больше 20 лет. И не гудят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 19 Января 2020 В 18.01.2020 в 11:21, лерик сказал: отом тысяч через пять тысяч подшипник загудел. Поменял опять подшипник, сделал зазор как было на другом колесе. Т После замены подшипника, через 100-200 км. его надо подтянуть гайкой. Потом д.б. все в порядке. Без проблем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
