vena52
Спойлер
Приветствую! У меня стоит спойлер на крышке багажника.Не так давно при езде стало постукивать сзади справа,думал ,что задний амортизатор,но проверив,оказалось не он.Потом случайно при закрытие крышки багажника обнаружил,что правая часть отошла.Оказалось,что винт под торекс вылетел из ответной части.Ответная часть состоит из пластикового квадрата с прессованной гайкой.Тот который ближе к стеклу вытащить можно,а вот другой никак.Хотел снять спойлер ,но не смог на левой стороне открутить винт,он проворачивается вместе с квадратом.Если бы просто с гайкой ,то сдернул бы.В связи с эти вопросы.
1.Как можно снять спойлер,только выламывать?
2.Как гайку стопорнуть в квадрате пластмассовом ?Пытался на эпоксидку посадить гайку с правой стороны,но вылетает.Может потому ,что на улице и надо все таки сдернуть как то спойлер.
Может кто сталкивался с данной проблемой.
