Здравствуйте знатоки, нужна ваша помощь, купил пасат Б3 , заводишь машину , она троит , из трубы идет черный дым , поменял лямбдозон, изменений нет , идёт большой расход топлива ,троит даже при езде , коптит свечи , поменял уже 2 комплект , скажите я в чем может быть проблема?
Мотор-то какой? Датчик температуры ОЖ проверяли?
Проверяйте датчик температуры, высоковольтную часть тоже надо глянуть, если троит - значит пропуск в каком-то одном цилиндре, свечи коптит все одинаково, или какая-то свеча более всех засрана? Вообще очень трудно купить Пассат тех годов в хорошем состоянии, может предыдущий владелец решил от нее избавится по причине каких-то более серьезных проблем, чем неисправные датчики.
Сам двигатель работает чисто , не считая троения, все свечи коптит одинаково
Может ли быть проблема в проводке ?(если она не качественно собрана )
2 часа назад, Хиза сказал:
Может, конечно. Но скорей всего не от того, что она некачественно была собрана лет без малого тридцать назад, а просто она уже во многих местах от старости рассохлась и развалилась.
Спасибо всем большое,за помощь
Проверь Трамблер на люфт, бегунок  и саму крышку трамблера на износ.
