TheXeNonToP
Опять свет приборной панели
Всем привет. Дело такое: перестала светится подсветка приборной панели, долго откладывал на потом до теплых дней, вот взялся. Суть такая, что серый провод, он подходит к регулятору света, на который должен приходится, как я понял, 12+, но на нём показывает 0.02. и звонился на массу до этого. Исключил эту не исправность- убрал лампочки подсветки заднего номера, но осталось понять почему 0.02, а не 12+.серый провод идет на разъем (R) монтажного блока, откуда берется плюс к серому проводу? подскажите и помогите разобраться в этом вопросе.
P.S. все непонятности спрашивайте, отвечу)
Предохранитель № 3 на 10А живой?
1 час назад, BigHarry сказал:
Да
9 часов назад, TheXeNonToP сказал:
Измерял напряжение при включенной кнопке габариты/ближний свет? Там при включении во вторую или третью позицию кнопка коммутирует напругу с 30 шины на предохранитель № 3, и уже от него по серому проводу напруга возвращается обратно в кнопку на реостат.
11 часов назад, BigHarry сказал:
Да, на включенную. А 30 шина, где?
На кнопке, рядом с 58L ?
Изменено пользователем TheXeNonToP
1 час назад, TheXeNonToP сказал:
А 30 шина, где?
На кнопке контакт с номером 30. В принципе - найти просто, 30 - это постоянный плюс от аккумулятора, можно скинуть клемму с кнопки и тестером относительно массы найти этот проводник. А если проводка еще родная - то еще проще, провод от 30 шины на кнопку должен быть красного цвета, сечением 1.5
9 часов назад, BigHarry сказал:
Да, проводка родная. То есть плюс с красного провода попадает на серый провод через кнопку?
В положении кнопки 2 и 3 плюс с красного попадает в БРП на предохранитель 3, и с предохранителя идет снова в кнопку на реостат (резистор), регулирующий уровень подсветки.
На кнопке красный контактирует с черно серым, а к предохранителю подходит серо-зеленный и серый
19 часов назад, BigHarry сказал:
2 часа назад, TheXeNonToP сказал:
Если включить кнопку - появляется на предохранителе +12В относительно массы?
Серо зеленый - с 58 контакта кнопки на пред, серый - с преда в кнопку на реостат, выход с реостата - серо-голоубой.
