Всем привет. Народ, подскажите, сколько видов мозгов идет на мотор RP? У меня стоят с красной этикеткой (фото с номером не нашел) И есть ли у кого рабочие мозги погонять или прикупить?
4 часа назад, Region78 сказал:
По видам разъемов - два - на 25 и 35 контактов.
14 часов назад, BigHarry сказал:
на 25
ну в смысле что другой на 25 ног там работать не будет.
В 31.03.2020 в 08:56, Region78 сказал:
Да вроде должен, пишут что такие же блоки были у гольфов, поло и джетт.
1 час назад, BigHarry сказал:
Ну это имелось в виду что с таким же мотором. Так то понятно что моторы одинаковые и принцип управления в них один. Я про то, что если ЭБУ для мотора RP имеет номер 0 280 000 701, то с другим номером там работать не будет?
1 час назад, Region78 сказал:
С каким конкретно другим? Надо смотреть, от какого двигла этот другой номер, если он от двигла другого объема (1.6) - то лучше его не ставить и поискать для 1.8
Ура, товарищи, ура! Поменял мозг (на такой же, как стоял) прогревочные обороты появились. 3 года мучал. А мозги с виду целые, повреждений нет. Видимо микросхема соскочила, хотя не очень понятно какое сопротивление должно там быть. Но напругу выдавала плавающую, 2...4 Вольт. Попробую их вылечить установкой микросхем TDA 2030 или 2050.
3 часа назад, Region78 сказал:
Это куда такая напруга идет, на синий ДТОЖ?
Нет ,это на РХХ приходила такая. Я его вчера выдвинул батареечкой немного, подключил мозги. Завел, обороты подскочили и не упали. Обратно он заехать не мог. замерил напругу на разъеме, там плавало от 2 до 4 Вольт. Маловато для страгивания мотора. сегодня на холодную новые мозги воткнул, сразу прогрев до 1500 подскочил и потихоньку падал.
