alfadog 92 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2020 Мужики, вопрос: периодически при заводке авто не может прокрутить стартер, соответственно завестись не могу, типа начинает крутить, доли секунд крутит и стопорит, потом с 3 или с 4 раза- прокручивает и заводится. Бывает с первого раза. Но чем далее, тем всё сложнее, чувствую скоро не будет вообще крутить. Что может быть? Понятно, надо разбирать, смотреть, но может у кого было такое? Да в морозы часто было такое, что бендикс не "выкидывало" с первого раза, просто свист крутящего стартера, а потом выкидывало и заводилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2020 поменяйся временно аккумулятором с кем нибудь, будешь знать точно!... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2020 35 минут назад, alex50 сказал: поменяйся временно аккумулятором с кем нибудь, будешь знать точно!... К сожалению нет такой возможности. Не спрашивал бы здесь тогда если бы была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2020 А вольтметр-то есть в хозяйстве? До какого уровня падает напряжение при пуске мотора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2020 (изменено) 4 часа назад, BigHarry сказал: До какого уровня падает напряжение при пуске мотора? У меня падало до 8 вольт, когда постепенно разваливался стартёр.Развалилась пластмассовая шестерня планетарного узла. Изменено 27 Апреля 2020 пользователем evgeny663 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2020 По услышанному диагнозу стопорения и непроворачивания - стартер на операционный стол. Свежий корпус планетарки, втулки на самой планетарке и на задней крышке стартера - около 400-500 рублей, свежий щеточный узел Карго еще 400-600. По времени операция займет около часа. Еще из наблюдений - на наших авто может стоять стартер и на 1.1кW, и на 1.7kW. Второй для дизеля, но прекрасно уживается в стандартном 1.8. Так вот при стандартном стартере его прокручивает любой АКБ, а вот мощный может иногда брыкаться из-за уставшей батарейки. Месяц назад поставил такой на пробу и буду снимать обратно - крутить крутит, но музыку вырубает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2020 (изменено) 11 часов назад, Антонович сказал: но музыку вырубает Вот, в такие моменты когда крутит, а потом стопорит, тухнет магнитола. Забыл об этом написать. Изменено 29 Апреля 2020 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2020 @alfadog Однозначно у тебя уже залегли щетки, вернее их уже нет и по якорю трутся метелки остатков щеток. На мощном стартере моя музыка сразу уходит в ступор от передоза потребления, а при старте без музыки ничего криминального не чувствуется, разве что недавно стартанул не выключив скорость(хотя в 99% ставлю на нейтраль), да еще не сев на кресло и мощный стартер проглотил блокировку ручника, завел движок и авто улетело на 20 метров без водителя(у меня карбюратор и холодный старт как правило очень рьяный, с полоборота, да еще и с повышенными оборотами ХХ в момент пуска) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2020 @Антонович короче надо вскрывать стартер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
