Мужики, вопрос: периодически при заводке авто не может прокрутить стартер, соответственно завестись не могу, типа начинает крутить, доли секунд крутит и стопорит, потом с 3 или с 4 раза- прокручивает и заводится. Бывает с первого раза. Но чем далее, тем всё сложнее, чувствую скоро не будет вообще крутить. Что может быть? Понятно, надо разбирать, смотреть, но может у кого было такое? Да в морозы часто было такое, что бендикс не "выкидывало" с первого раза, просто свист крутящего стартера, а потом выкидывало и заводилось.
поменяйся временно аккумулятором с кем нибудь, будешь знать точно!...
35 минут назад, alex50 сказал:
К сожалению нет такой возможности. Не спрашивал бы здесь тогда если бы была.
А вольтметр-то есть в хозяйстве? До какого уровня падает напряжение при пуске мотора?
4 часа назад, BigHarry сказал:
У меня падало до 8 вольт, когда постепенно разваливался стартёр.Развалилась пластмассовая шестерня планетарного узла.
Изменено пользователем evgeny663
По услышанному диагнозу стопорения и непроворачивания - стартер на операционный стол. Свежий корпус планетарки, втулки на самой планетарке и на задней крышке стартера - около 400-500 рублей, свежий щеточный узел Карго еще  400-600. По времени операция займет около часа.
Еще из наблюдений - на наших авто может стоять стартер и на 1.1кW, и на 1.7kW. Второй для дизеля, но прекрасно уживается в стандартном 1.8. Так вот при стандартном стартере его прокручивает любой АКБ, а вот мощный может иногда брыкаться из-за уставшей батарейки. Месяц назад поставил такой на пробу и буду снимать обратно - крутить крутит, но музыку вырубает
11 часов назад, Антонович сказал:
но музыку вырубает
Вот, в такие моменты когда крутит, а потом стопорит, тухнет магнитола. Забыл об этом написать.
Изменено пользователем alfadog
@alfadog Однозначно у тебя уже залегли щетки, вернее их уже нет и по якорю трутся метелки остатков щеток. На мощном стартере моя музыка сразу уходит  в ступор от передоза потребления, а при старте без музыки ничего криминального не чувствуется, разве что недавно стартанул не выключив скорость(хотя в 99% ставлю на нейтраль), да еще не сев на кресло и мощный стартер проглотил блокировку ручника, завел движок и авто улетело на 20 метров без водителя(у меня карбюратор и холодный старт как правило очень рьяный, с полоборота, да еще и с повышенными оборотами ХХ в момент пуска)
@Антонович короче надо вскрывать стартер.
