интересует двигатель RP -1.8
2 часа назад, fill1461 сказал:
ты бы хоть написал причину интереса
Масло стал кушать обидно много,  может посвежее найду, а так тянет хорошо
47 минут назад, fill1461 сказал:
Ну может дело просто в маслосъемных, их заменить дешевле будет. Или их уже пробовали менять?
1 час назад, BigHarry сказал:
при проблеме с колпачками кажется черный выхлоп должен быть.
мне меняли колпачки лет 8 назад.
С тех пор с маслом порядок
RP 1.8 считается "миллионником" по словам моториста, который доводил до ума мне машину после покупки. Зачем его менять просто из любопытства, да ещё на такой же.
Изменено пользователем evgeny663
37 минут назад, evgeny663 сказал:
А на что его еще поменять? На двухлитровик? Там придется обвязку менять, выхлопы, бензонасос, впрыск - дорого встанет.
дым нормальный идет чуть сизый , компрессия на всех цилиндрах примерно 10.5-11, пробег 550000 ,колпачки не менялись никогда,  картерные газы прорываются ,просто бушуют ,запакостили уже весь моник ,после 100 км подливаю  масло где то грамм 100-150 до прежнего уровня
36 минут назад, BigHarry сказал:
дорого встанет.
так всё равно дорого будет. Я бы пытался ремонтировать
34 минуты назад, fill1461 сказал:
Они и должны туда идти для сгорания
Надо смотреть где масло изливается. Какой-нибудь сальник. Должно быть видно. Или сверху под капотом,, или снизу на подъёмнике
сизый, это уже не нормально. Поднеси к выхлопу белую ткань
22 минуты назад, evgeny663 сказал:
Прорыв прорыву рознь. Некоторые аж шланг под днище бросают, что бы газы мАтор не душили. Ну и
55 минут назад, fill1461 сказал:
 Такой жор масла уже колпачками не изменить.
1 час назад, evgeny663 сказал:
черный при проблеме с латчиком кислорода или с форсункой или......... С колпачками и кольцами синий))))
Вот как то так, или  на поршни кольца  маслосьемные и компрессионные под 1 ремонтный размер ставить или двигатель посвежее искать, хотя -это тоже кот в мешке ,машинка нравиться, для работы самое то всякии хлам возить
если бы не жор масла, я бы его и не трогал, тянет хорошо, заводиться отлично, расход в по трасе чуть больше 7 литров
2 часа назад, Дядя Леша сказал:
У меня был сизый. Датчик и форсунки работали в норме. Белая ткань темнела. Сажа была на лицо.
Было так, но я в движках не разбираюсь и спорить не буду.
3 часа назад, Дядя Леша сказал:
но это же мазохизм.
Я просто в шланг от движка к монику вставил мочалку из нихромовой проволоки. (Ну какая была под рукой.)
А какие там такие страшные газы? Меня больше пугало машинное масло поступающее вместе с газом.
Не похоже, что масло угарает. Расход бензина - в норме, значит износа нет, компрессия тоже это подтверждает, и не похоже на масляную компрессию - иначе была бы дымина, хотя бы во время холодного пуска до того момента, как разогреется двигатель. А дымины нет, значит масло в цилиндры не поступает! Значит масло утекает где-то по сальникам, больше некуда ему уходить.
15 часов назад, BigHarry сказал:
100 грамм через 100 километров по сальникам? А где лужа под машиной? Он там уже антикор положил на днище. Хотяяяяяя. ))))).
8 часов назад, Дядя Леша сказал:
100 грамм на 100 км, а не стоя на месте.
@evgeny663 так ты проведи эксперимент. Проедь 10 км, и вылей 10 грамм на блок, и так 10 раз. )) Да-же для чистоты эксперимента вылей 5 грамм. Допустим что у него остальное мотор съедает в выхлопную. 10 литров отработки я дам).
В 05.05.2020 в 09:49, Дядя Леша сказал:
Много в выхлопную тоже не нальешь - там лямбду закоптит, расход будет большой, да и дым все таки было бы заметно от масла.
Ну если она есть))) . Вернее подключена.  Но, если вы считаете что с мотором у тс все впорядке, то я спорить конечно не стану)))). Видел я этот мотор. ,,,,,,,,.
Спасибо, дорогой, итак проблем достаточно.
подключена и расход нормальный и дым приемлимый ,но ты прав картерная крышка и передняя нижняя часть двигла уже в антикоре
есть :1.8 ABS ,,блок в сборе,в *одеяле*
меняется на RP один в один
