Товарищи! Такая ситуация. Обнаружил, что все мокрое под ковром в салоне, где ноги пассажира спереди и водителя. Там еще типа шумки лежит. Есть ли типичные места течи у наших машинок? И чтобы всё высохло это все надо снимать? Или оно там все само может выветриться (в чем я очень сомневаюсь)?
@Джексон Через вход печки течет в ноги пассажиру. И через прогнившую полку, где ЭБУ, зачастую.
Мне пришлось выдирать и заменить всю шумку.
Я думаю, что затекло из-за снега , принесённого на ногах и однажды попал в воду при ливневых затоплениях в Питере.Года два назад. Вода заливала и коротила контакты на стартёре.
@evgeny663 если так, то это ппц. Я и так намучался с этим пассатом. Тут починишь - там отвалится... И так постоянно. Не знаю что делать, ребята, но руки опускаются уже...(
@Джексон если полка прогнила - резать и варить. Вход печки защищается пластиковым щитклм, который вин закрывает. Поливай на лобовое водой и смотри как она уходит при поднятом капоте. Понятно будет все.
@Дмитрий-СПб осенью, когда рейку менял, вроде все было более менее прилично. Сегодня поеду резонатор менять, погляжу повнимательнее.
Сколько интересно можно так ездить, до катастрофических последствий?
под дверными картами ,очень часто,отклеивается п\э плёнка....и с двери течёт в салон.( у меня так было).
:dv03:
@мэдвэд А как так то? Вода ж внизу двери сливаться должна. Это ближе к замку или ближе к петле у тебя затекало? Кстати, пленки у меня там только куски болтаются и поролон весь истрепан, но сухой.
2 часа назад, Джексон сказал:
А как так то?
Попроси кого-нибудь из шланга или ведра полить на стекла, а сам сиди внутри и смотри, откуда и когда потечет.
Мокло, хлюпало, даже воняло прелостью. Обнаружил небольшие течи через дверные карты (не сильно криминально) и выдавленные сливные пробки по днищу (очень криминально). Пробки вернул на место и приварил их по кругу ПА, обработав проблемные места 2К кислотником и промазав кисточкой шовным герметиком разбавленным ацетоном до консистенции кашицы. В дверные карты вклеил новые экраны использовав вместо целлофана кровельную гидроизоляцию.
Пока не поборол источники влаги регулярно сушил шумку снимая боковые салонные пластиковые молдинги и задирая шумку с ковролином. Под низ подкладывал деревянный чурбачок. Иногда включал теплодуйку и сушил струей теплого воздуха.
Сейчас потекло через вклейку стекла, но это уже история об криворуких Евпаторийских стекольщиках и проблеме достаь стекло в комплекте с кассетой
она(вода)сука,хитрая....и есть момент...когда закрываешь стекло,подтяни ручку до упора ,и увидишь воочию ,как стекло прилегает плотнее к резинке.:dv03:
