Джексон 5 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 У кого есть стеклоподъемники на б3, подскажите они у вас работают без зажигаия? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 @Джексон , у меня работали примерно 10 минут после выключения зажигания если не открывать двери. После открытия двери опять работают непродолжительное время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 @Дмитрий-СПб Я тут поставил 4 эсп и теперь аккум садится катастрофически( надо посидеть в машине минут 15 и попробовать нажать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 @Джексон , если блок комфорта стоит, то реле должно размыкаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 @Дмитрий-СПб Блок стоит. Какое реле должно размыкаться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 @Джексон , я думаю реле в блоке комфорта. Если ты про номер, то я не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2020 @Дмитрий-СПб Короче вчера сидел в машине выжидал 15 минут. У меня ЭСП не отрубается. Вытащил концевик, а там 1 пин из 2 только, тот который идет на свет. Думаю в этом причина. Кстати, часто пишут, что если не подключить концевик из косы ЭСП, то ЭСП работать не будут. Выходит, что это не так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2020 @Джексон , концевик водительской двери я менял, как раз на двухконтактный, связано это со стеклоподъёмниками или нет - не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2020 @Дмитрий-СПб Есть номер концевика? или на какой поменять подскажешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2020 @Джексон , номер подсказать не могу, покупал оригинал на разборке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2020 В 27.05.2020 в 09:39, Дмитрий-СПб сказал: @Джексон , концевик водительской двери я менял, как раз на двухконтактный, связано это со стеклоподъёмниками или нет - не знаю. Да. 2пиновый концевик именно для этого. 1 пинчик на свет. 2 на стеклоподъемники. После выключения зажигания эсп продолжают работать до тех пор пока ты не откроешь и закроешь водительскую дверь (водитель вышел). У меня это не отрабатывало и ЭСП были типа в "режиме ожидаия", при этом ток потребления был 0,32А. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2020 Я не подключал себе концевик вод. двери, чтобы ЭСП рабтали как можно дольше. Разряда АКБ не замечено. Так что, думаю, что-то не то с блоком комфора. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2020 @jenia2007b Кстати, вполне может быть. Блок ремонтировался. Релюхи подгоревшие были. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
