Region78
Замена опоры передней стойки без снятия стойки с кулака. Реально?
Господа, верхнюю резиновую опору передней стойки можно поменять без снятия стойки с кулака, просто стянув пружину стяжка и задвинув шток?
@Region78 А зачем пружину стягивать пружину? Открутил кулак и снял со стойкой сразу.
58 минут назад, Джексон сказал:
Открутил кулак
Надо как можно быстрее поменять
@Region78 А че долгого то??? Открутил сверху стойку. Открутил ступичную гайку. Машину поднял. Открутил кулак с шаровой и с рулевого. Ну стабилизатор открути от рычага, а то тяжело снять кулак будет. Все. Кулак со стойкой вывалятся. И развал делать не надо.
Еще суппорт снять, естественно.
3 минуты назад, Джексон сказал:
А че долгого то
У меня 2 часа на обе стороны, не успею.
Так если снять стойку с кулака, то развал делать надо. Успеешь?
@Region78 Я тебе советую вообще ничего не делать, раз время поджимает. Будешь торопится, накосячишь еще чего-нибудь...
Я хочу не снимая стойки, стянуть пружину, открутить гаечки, снять колесо и достать опору.
@Region78 До меня только дошло, что ты удумал сделать. Ни разу такого не слышал, чтобы кто-то так делал. Не представляю как ты в арке будешь стяжки для пружин крутить)))
1 минуту назад, Джексон сказал:
Они с торца трещеткой крутятся и ключом сбоку
@Region78 Да это я знаю)) Просто как это будет по месту... хз.
Почему такая острая необходимость?
хз
Вот и посмотрим сейчас)
1 час назад, Джексон сказал:
как прошло
Все отлично. Долго не мог выловить амморт обратно, но потом допетрило. Откручено было только колесо и стабилизатор. Стяжки 300 мм великоваты, надо 250 мм.
