Доброго всем утречка. Долго я тут воевал с прогревочнымм оборотами, сделал. Были не исправны мозги и сам РХХ. Все работало, и в один день опять нет прогревочных. Благо лето, потрясёт чутка и нормально, греется быстро. Но дело вот в чем. При включении зажигания услышал что под капотом что-то жужжит. Оказался РХХ крутит моторчиком и пытается задвинуть шток, хотя и так шток задвинут. Приоткрываю заслонку, крутить перестает. Не за долго перед этим, оборвало провода в разъёме, но напутать я не мог ничего (вроде), припаял как по схеме. Опять мозг чудит?
41 минуту назад, Region78 сказал:
Замерь в задвинутом состоянии мультиметром сопротивление размыкателя в РХХ, может там он хреново работает.
2 часа назад, BigHarry сказал:
А разве щелчки клапана не показатель нормальной работы контактов?
8 часов назад, Region78 сказал:
щелчки клапана
Какого клапана? Вентиляции адсорбера? При повороте ключа ЭБУ будет пытаться загнать заслонку в начальное положение для запуска мотора, клапана вроде никакие щелкать не должны.
2 минуты назад, BigHarry сказал:
Не, не адсорбера, а клапана, открывающего вакуум на трамблер.
А, старый RP, жетроник, там да, есть клапан.
Ну раз это началось после того, как
14 часов назад, Region78 сказал:
надо смотреть, какие конкретно провода был оборваны  и могли-ли она замкнуть между собой или на массу. Возможно, что в результате замыкания, в мозгу таки сгорела какая-нибудь деталюшка.
15 часов назад, BigHarry сказал:
Один управляющий от моторчика и оба с концевика. Может что-то и перемкнуло. Съезжу потом за вторыми мозгами, заодно проверю как они на заменителях родной микросхемы работают.
P.S. ну да, мозг помер частично, на вторых отремонтированных такого нет. Буду ставить те и ремонтировать эти.
Изменено пользователем Region78
