Rob
Прошу откликнуться, Пассат В3-VR6 2.8
Доброго времени суток! Ув. если кто сталкивался, или знает ответ, прошу помощи. Ездила машинка, тут бац, полетело сцепление! 3 месяца назад заменили корзину, сцепу, вилку и выжемной. Месяц спустя  машина заглохла в дороге и не заводилась, нет искры на свечи.На катушку питание есть, но с неё нет искры. Отбуксировали на стоянку, через сутки завелась и проездли ещё 2 недели и вновь устала. Поменяли дачик детонации, дачик коленвала(2шт заменили) , бегунок, дачик хола, свечи, бронипровода, катушку, цепь и натяжители. Перебрали моторную касу, устранили косяки.Реле бенза насоса и управление зажиганием рабочее. По итогу заводится раз в день, обычно с утра, по работает минуты 3 и глохнет.Опять пропадает искра с катушки! Мастера грешат на мозги, я сомневаюсь что дела все таки в них, или все таки в них??? Блогадарен за любую наводку, потому как уже не знаем куда копать и где искать. Спасибо всем за отклик
19 часов назад, Rob сказал:
А что с ними было? Новый датчик оказался бракованным?
Ошибки не читали компом, может там какая-то подсказка будет? А может противоугонная система какая-то так глючит?
17 часов назад, BigHarry сказал:
Грешили что новый бракованный, поэтому взяли второй, но ни чего не изменилось. Ни у одного электрика в городе нашем нет сканера К L входами, мистика. Нет возможности про диагностировать. Противоугоннка может быть связана только с сигналкой? Надо её отключить?
4 часа назад, Rob сказал:
Чаще всего да - используют противоугонный модуль сигнализации, но иногда и отдельно ставят иммобилайзер. Штатно на этом B3 с завода вроде никаких противоугонок не было, но врать не буду - может в 92 году уже иммо и ставили на VR6.
Надо её отключить?
Надо разобраться, может-ли она блокировать цепи, влияющие на искру. Обычно блокируют стартер, но ничего не мешает установщику заблокировать любую цепь, это уже только от его фантазии зависит.
5 часов назад, Rob сказал:
А осцилл у кого-нибудь есть? Тогда можно стопудово проверить датчик коленвала и ДХ.
18 часов назад, BigHarry сказал:
Сигналку отключал, проблема не исчезла. Сняли мозги, нашли сгоревшую дорожку, пропояем, посмотрим что и как
Спасибо, если проблема после пропайки не изчезнет, будем-с искать осцилл. Заказал сканер ЕЛМ 327,может он че подскажет (
Не подскажет, ELM327 нужна CAN шина, а в этих пассатах ее нету.
15 часов назад, BigHarry сказал:
Переходник тоже заказал
Изменено пользователем Rob
Переходник даст только возможность подключать адаптеры/сканеры с разъемами ODB-II, CAN шина в автомобиле от подключения переходника не появится, и классический ELM327 после подключения через этот переходник все равно ничего не сможет прочитать.
меняй распределитель.....и будет счастье
Вот это бяда! Жду когда вернут мозги после пропайки, буду искать осцилл
11 часов назад, serg_99 сказал:
Не думаю что в нем проблема, так как нет искры с катушки. А это как я понимаю  причины :ДПКВ, Обрыв цепи, реле,мозги, катушка. Возможно чего то не знаю и не допонимаю?!
