Petya
Помогите найти Датчик дмрв wolksvagen passat b4 двс 2Е1994г
Помогите найти Датчик дмрв wolksvagen passat b4 двс 2Е1994г, в моём ковыряоись когда-то вроде работал, но расход около 13л на сотню, сейчас так вообще машина еле едет, чуть газ дал, трогается, больше даёшь газу тужится, после 3х тыс оборотов полный газ дать если, чуть поступит и прорывается и прёт на всю, и так с каждой передачей, думаю это дмрв, подскажите пожалуйста что делать этот ли датчик выделывается, или что ещё может быть, буду очень благодарен за любую помощь, вот моя почта dizayner61@mail.ru или номер телефона 89001204422
замени фильтр тонкой очисти топлива и датчик дроссельной заслонки. фильтр надо менять раз в 20-30т км, он стоит за задним правым колесом под пластиковой крышкой - его часто НИКОГДА не меняют и даже не знают о нем. он может быть забит грязью, водой и ржавчиной, а с него топливо идет мимо датчика положения дроссельной заслонки, которая  регулирует эластичность движка на газу и при сбросе, похож на датчик холостого хода в чём то. Датчик заслонки и фильтр -  лучше земени просто. датчик стоит где-то 4т.р., (аналог, оригинал стоит немеряно), а фильтр 300р.  По поводу ДМРВ - там на бегунок можно напаять щетку от дрели например, предварительно её подогнав по размеру полозка в инете есть видео - и дмрв будет жить второй полноценной жизнью. И да, вытащи бензонасос и промой в керосине две сеточки для профилактики.
Изменено пользователем фаддей
Если проблема в ДМРВ,  его можно спокойно заменить.  Ищи поиском  - winners дмрв
Для начала отключи лябда зонд и посмотри как поедет. Может он вышел из строя. Проблема была такая, как будто камаз за жопу привязали.ну и устонавливай винерса он избавит тебя от многих проблем.
