katran
Масло в антифризе
Добрый день
Такая вот печаль.
Менял чуть больше года назад прокладку ГБЦ, чуть уходил антифриз, МСК поменяли, гидрики новые поставили, отьездил какое-то время , и тут опять начал уходить антифриз, белый дым из выхлопной, маленький дымок(белого цвета) со стороны выпускного коллектора во время завода. Лобовое стало запотевать в ясную погоду(сладковатая пелена на окне, попробовал на вкус)))
Доехал до родителей в деревню , открыл капот и увидел что антифриз в расширительном бачке потемнел (((
Я понимаю что пришел полный карачун и нужно снимать башку, но погуглив понял что это может быть не только прокладка ГБЦ.
Вопрос , в какой последовательности искать проблему ? Как правильно промыть потом систему охлаждения и сам движок ?
Грешу конечно на прокладку, может брак , в сервисе вряд-ли могли накосячить, т.к. менял прокладку и все остальное делал у Роликов .
Машина стоит в деревне, на галстуке тащить больше 100 км в Питер в сервис смысла нет, ехать своим ходом на такой машине не стоит, буду делать там в гараже .
Вот хотел узнать в какой последовательности начинать поиск проблемы ? Двигатель РП
Изменено пользователем katran
Если много уходит - то можно попытаться по свечке определить, в каком именно цилиндре течь. Ну а далее - только вскрытие блока и тщательный осмотр его и головы.
А лобовуха-то снаружи или снутри запотевает?
Лобовое изнутри запотевает.
Выкручивал свечи, одна влажная свеча которая ближе к воздушному фильтру!
Снимать голову буду однозначно !!! А в какой момент и как нужно будет промывать охлаждающую систему и сам двигатель?
42 минуты назад, katran сказал:
Это несколько странно, может течь антифриза попутно еще и в салоне имеется, может печка до дыр прогнила?
48 минут назад, katran сказал:
Для окончательной промывки нужно что бы помпа работала, то есть все работы по замене прокладки и устранению течи должны быть уже проделаны и двигатель уже должен быть собран. А как промывать - я бы ограничился просто водой, ну может разорился бы на дистиллированную.
Белый дымок со стороны выпускного - уже больше похоже не на прокладку ГБЦ, а на коррозию окна ОЖ во впускном коллекторе(там стоит резиновое колечко, которое упирается в ГБЦ). Когда оттуда капает, то в самый раз на раскаленный выпускной. Да и потемневшая охлажадайка не обязательно признак масла - может, пока ехал за город, двигатель на оборотах вымыл старые отложения в системе охлаждения.
Головку снимать однозначно и заодно торпеду, чтобы пошаманить в печке.
13 часов назад, BigHarry сказал:
Очень даже возможно что печка течет, думал об этом . Проштудировал тему по замене радиатора печки , без снятия торпеды я так понял это не возможно сделать ((
13 часов назад, Антонович сказал:
Белый дымок со стороны выпускного - уже больше похоже не на прокладку ГБЦ, а на коррозию окна ОЖ во впускном коллекторе(там стоит резиновое колечко)
Не совсем понял что за колечко, щас посмотрю на схеме. Но в момент завода автомобиля дымок же тоже появляется , а коллектор то в этот момент ещё холодный , в процессе работы согласен, а вот после долгой стоянки (ночной) при заводе есть дымок и именно характерный белый
12 минут назад, katran сказал:
Колечко между впускным коллектором и ГБЦ. Но опять-таки, без снятия башки хрен поймешь - течет по колечку или пробита прокладка ГБЦ.
14 минут назад, katran сказал:
У охлаждайки в холодном виде текучесть более активная, чем на горячую, так что в этой ситуации все логично.
