kamikadzzze
Цокот гидриков при ускорении на бензине.
Суть вопроса, на бензине при ускорении на любой передачи, слышно как цькотят гидрики. На газу такого нету.  В чем проблема??? Зажигание,бензин или другое?
Это пальцы поршневые "цькотят".
12 часов назад, SeR сказал:
почему они цокают? как исправить и как оно влияет на мотор.
Это не пальцы и не гидрики. Это называется детонация. Очень вредная для мотора штука. Перво наперво лить правильный бензин (скажем в 2е и abs 95й, а не 92й), и проверить зажигание.
Проверить датчик детонации. У меня на 2е такое было. Поставил новый датчик и прошло. Датчик прикручивать строго с усилием 20нм
@Джексон если верить подписи - то у автора моновпрыск. Датчика детонации там нету.
9 часов назад, Джексон сказал:
6 часов назад, jenia2007b сказал:
так и есть.  ABS 1,8
