kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2020 Суть вопроса, на бензине при ускорении на любой передачи, слышно как цькотят гидрики. На газу такого нету. В чем проблема??? Зажигание,бензин или другое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2020 Это пальцы поршневые "цькотят". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2020 12 часов назад, SeR сказал: Это пальцы поршневые "цькотят". почему они цокают? как исправить и как оно влияет на мотор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2020 Это не пальцы и не гидрики. Это называется детонация. Очень вредная для мотора штука. Перво наперво лить правильный бензин (скажем в 2е и abs 95й, а не 92й), и проверить зажигание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 Проверить датчик детонации. У меня на 2е такое было. Поставил новый датчик и прошло. Датчик прикручивать строго с усилием 20нм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 @Джексон если верить подписи - то у автора моновпрыск. Датчика детонации там нету. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 9 часов назад, Джексон сказал: Проверить датчик детонации. У меня на 2е такое было. Поставил новый датчик и прошло. Датчик прикручивать строго с усилием 20нм 6 часов назад, jenia2007b сказал: @Джексон если верить подписи - то у автора моновпрыск. Датчика детонации там нету. так и есть. ABS 1,8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 Прошу прощения. Не знал этого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
