Faust 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2008 Доброе время суток! есть такой вопрос по подсветке циферблата на панели приборов (см. кртинку): извините за красоту, рисовано "на коленке потому как быстро" делается циферблат из орг стекла, и в торец устанавливается 6 светодиодов... соединяются проводками чтоб получилась схема паралельного соединения.. потом эти проводки припаиваюися к штатному потрону подсветки... исходные данные: 1) Штатная лампа 12 вольт, 2 ватта (ее мы убираем) 2) 6 светодиодов 3 вольтовые соединенные паралельно... теперь внимание вопрос: какое нужно сопротивление чтоб не пострадала яркость, ни грелось? с Денис064 пришли к выводу что сопротивление нужно 1КОм.. куда припаять сопротивление к "+" или "-"? какие будут мнения? будет ли такая схема менять яркость с помошью штатного регулятора яркости(без переделок)? спасибо заранее за мнения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stelz_B3 1 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 Сопротивление, параллельно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Faust 0 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 Сопротивление, параллельно туплю, отрази на схемке? 1КОм много\мало\нормально? грется не будет? я так понимаю при такой схеме подключения количество диодов не важно в прделах разумного (5 - 10 - 20)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stelz_B3 1 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 Примерно так. я не художник сопротивление вверху Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 Примерно так. я не художник сопротивление вверху Ты не только не художник (хотя рисуешь лучше меня), но и не электрик не в обиду... в твоем варианте при первом включении сгорает светодиод а резистор (сопротивление) начинает греться и в зависимости от его (резистора) мощности может сгореть. Резистор паяется непосредственно на одну ногу диода (без разницы+/-), а потом пары диод-резистор соединяются параллельно, с учетом +/- диода. по расчетам для "стандартного" диода с напряжением 4В и ном.током 20 мА (0,02 А) сопротивление резистора нужно 510 Ом, мощность 0.3 Вт или выше, тогда и сгорать не будут и яркость будет регулироваться. 2 Faust: Можно спаять диоды параллельно, а потом на их общий + или - повесить резистор, только не забыть мощность побольше взять (~0.3 Вт на каждый диод). Но в этом варианте больше вероятность отказа. сгорает резистор (мало-ли) - гаснут все диоды Лучше делать один диод-один резистор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stelz_B3 1 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 Ты не только не художник (хотя рисуешь лучше меня), но и не электрик не в обиду... в твоем варианте при первом включении сгорает светодиод а резистор (сопротивление) начинает греться и в зависимости от его (резистора) мощности может сгореть. Резистор паяется непосредственно на одну ногу диода (без разницы+/-), а потом пары диод-резистор соединяются параллельно, с учетом +/- диода. по расчетам для "стандартного" диода с напряжением 4В и ном.током 20 мА (0,02 А) сопротивление резистора нужно 510 Ом, мощность 0.3 Вт или выше, тогда и сгорать не будут и яркость будет регулироваться. Ты прав, перепутал. Схема не та...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 вообщето я както втыкал от фильтруещего блока(типа обычного адаптера но с возможностью выставить вольтаж) в последовательном подключении 4 светодиода - при напряжении в 3 вольта. Постоянно перегорал либо первый либо последний спустя часов 5 после того как зажглись они все решилось просто - припаял сопративление 250 Ом на каждый светодион и перестало что либо перегарать. Фильтр нужен полюбому - иначе сопративление просто сдохнет от скачков напряжение в бортовой сети машины(ну не будет оно долго этого терпеть). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 расчитывая цепь по закону Ома сопротивление резистора получается 500 Ом, ближайший номинал - 510. 250 Ом маловато будет, диод перегорать будет. U диода - 4 В I диода = 0.02 А U резистора = U сети - U диода = 14 - 4 = 10 В (падение напряжения на резисторе) R=U/I=10/0.02=500 Ом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 вообщето я написал что я 3 вольта подавал на цепь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 вообщето я написал что я 3 вольта подавал на цепь... Как определял, что точно 3 вольта?Тестером? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 вообще я опять же писал что там чтото типа адаптера на котором можно выставить вольтаж. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 вообщето я написал что я 3 вольта подавал на цепь...пропустил тогда без резистора все должно быть ок, кстати, а диоды точно 4-х вольтовые? иногда еще встречаются 2.5 В. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 у меня 2.5 - сопративление там нужно для того чтобы равномерно распределялась нагрузка. Иначе первый светодиод в цепи полюбому горят а за ними все остальные по очереди, проверено елки-палки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 ну если 2.5 тогда да, я этого не знал. я больше имел дело с 4-х вольтовыми вот и привык уже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 где ты их нашел то? я в радиотоварах только 1.5/2.5/2.8 встречаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Faust 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 то есть поличается схема такая?: напряжение в сети 14 вольт каждый светодиод 3 вольта каждое сопротивление 510 Ом все правильно? от количества светодиодов в данной схеме что-либо поменяется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 напряжение в сети 14 вольт каждый светодиод 3 вольта каждое сопротивление 510 Ом все правильно? от количества светодиодов в данной схеме что-либо поменяется? если диоды 3 В лучше взять резисторы 620 Ом на всякий случай от количества диодов ничего не меняется. дерзай пробуй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Faust 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 если диоды 3 В лучше взять резисторы 620 Ом на всякий случай от количества диодов ничего не меняется. дерзай пробуй спасибо большое... по результатом отпишусь... лишь бы не грелось и не перегорало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Faust, кстати можно потом ещё чтото вроде регулятора яркости прикрутить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Faust 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 Faust, кстати можно потом ещё чтото вроде регулятора яркости прикрутить была изначально мысль поставить многоцветные светодиоды и сделать изменение цвета по желанию.. до сих пор не отказался от затеи, но первоначально надо проверить вообще действенность такого рода подсветки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 вообще я опять же писал что там чтото типа адаптера на котором можно выставить вольтаж. На этих адаптерах нужно тестером проверять, что на выходе. Написано 3В, а на выходе 3,7В - типичный случай) Faust, кстати можно потом ещё чтото вроде регулятора яркости прикрутить Дык если к цепи штатной подсветки подключать, то и так регулироваться будет. B) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 была изначально мысль поставить многоцветные светодиоды и сделать изменение цвета по желанию.. до сих пор не отказался от затеи, но первоначально надо проверить вообще действенность такого рода подсветкиэто кстати вариант насколько я знаю цвет диода меняется в зависимости от тока, соотв. с переменным сопротивлением возможно будет работать, надо поэкспериментировать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 Mrak, ты мне так говоришь как будто я первый день этим занимаюсь. Стрелочным вольтметром замеряно -3.2 В потянет. К штатной цепи только 12 вольтовые и те без фильтра хз скока проживут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 К штатной цепи только 12 вольтовые и те без фильтра хз скока проживут.те 12-ти вольтовые диоды, которые готовые в магазинах продаются обычно вообще долго не живут, х-з че там не так, тем не менее это факт, лучше будет самому взять диод и резистор и спаять аккуратно, при грамотном подборе один раз сделаешь и забудешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 ставят китайские сопративления - онож барахло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
