Mrak 15 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 Mrak, ты мне так говоришь как будто я первый день этим занимаюсь. я тоже не лошара B) К штатной цепи только 12 вольтовые и те без фильтра хз скока проживут. Мы немного друг друга не поняли. :rolleyes: Я согласен с той приведенной схемой (с резистором на каждый диод). :za: Просто если её к штатной подсветке подключить, то яркость будет регулироваться штатным потенциометром и не нужно прикручивать что-либо дополнительно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 Согласен что не нужно. Просто я строю последовательную схему с применением адаптера(фильтра) напруги. Да там тоже нуно сопративление мелкое(чтоб самый первый диод в сети не перегорал) но таким макаром система почти что вечная получается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 Согласен что не нужно. Просто я строю последовательную схему с применением адаптера(фильтра) напруги. Да там тоже нуно сопративление мелкое(чтоб самый первый диод в сети не перегорал) но таким макаром система почти что вечная получается.Последовательно соединенные диод и правильное сопротивление это не менее вечная тема, при условии нормально работающей электрики. А если хочется все по серьезному предлагаю на каждый диод дополнительно вешать стабилитрон с хорошим радиатором Тогда точно можно будет не волноваться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 оффтоп. как я ждал появления темы про светодиоды... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 да просто возми теже проблемы - по сети прошелся коротышь а после этого дешевые китайские диоды погорели... или же вышло из строя стабилизатор напруги на генераторе(как у мну счас). В общем каждый сам для себя решит что и как сделать, я летом поменяю проводку+перетяну салон кожей а уж патом марафет буду мутить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 ... я летом поменяю проводку ...будут проблемы обращайся,я с электрикой на "ты" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 Круто, теперь в клубе стока электриков стало много. Я не мощный электрик, но салон у меня подсвечен до безумия. В этом особо знания не нужны P.S. - Смотрим о комментируем ЗДЕСЬ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 22 Января 2008 Smash, не - у тебя как раз нормально подсвечен, не до безумия iksx, щас темку создам, поможешь? Создал - http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showtopic=9842 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 22 Января 2008 iksx, щас темку создам, поможешь? Создал - http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showtopic=9842 черт, впалился Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Faust 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 Вот результат... что скажете товарищи? стоит продолжать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 Вот результат... что скажете товарищи? стоит продолжать?разумеется стоит! хотя я бы поработал над технологией, не очень понятно,бумага со шкалами сверху или под стеклом?по моему лучше будет низ стекла заклеить белой бумагой, верхнюю плоскость заматировать тонкой шкуркой и на него шкалы, если не ошибаюсь технология такая. А вообще получается неплохо,молодец! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 Вот результат... что скажете товарищи? стоит продолжать? ЗдОрово! Однозначно стОит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Faust 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2008 Пасиб товарищи! думаю все таки продолжить... обратная сторона на фото действительно ничем не заклеена - будет исправлено... шкала наклеена сверху.. придется снять и заматировать поверхность... так же хочу попробывать сточить верхушки диодов... мож тогда не так явно будут просматриваться места установки, хотя наверное снизится яркость... короче бум продолжать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 25 Января 2008 Круто, теперь в клубе стока электриков стало много. Я не мощный электрик, но салон у меня подсвечен до безумия. В этом особо знания не нужны P.S. - Смотрим о комментируем ЗДЕСЬ блин!!!! тожа так хочу!!!! тока я с электрикой на Вы с большой буквы))))) может возьмешься за подсветку у меня, а??? за небольшую материальную заинтерисованность???)))) ибо я еще и ленивый))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 25 Января 2008 блин!!!! тожа так хочу!!!! тока я с электрикой на Вы с большой буквы))))) может возьмешься за подсветку у меня, а??? за небольшую материальную заинтерисованность???)))) ибо я еще и ленивый))))) Нада погоду нормальную, определится что именно и как тебе нужно... и самое главное время, а то у меня жена иногда бесится что я мало с ней времени провожу, просто по будням работаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 25 Января 2008 Пасиб товарищи! думаю все таки продолжить... обратная сторона на фото действительно ничем не заклеена - будет исправлено... шкала наклеена сверху.. придется снять и заматировать поверхность... так же хочу попробывать сточить верхушки диодов... мож тогда не так явно будут просматриваться места установки, хотя наверное снизится яркость... короче бум продолжать..стачивать верхушки не надо! тебе надо найти ДиХлорЭтан (искать по хим.магазинам), это растворитель для оргстекла, крошишь оргстекло растворяешь и получившейся массой приклеиваешь светодиод (обмазывай со всех сторон) чтобы он был направлен к центру круга. тогда получится максимальный результат и чем больше диодов тем лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 25 Января 2008 Нада погоду нормальную, определится что именно и как тебе нужно... и самое главное время, а то у меня жена иногда бесится что я мало с ней времени провожу, просто по будням работаю спасибо!!! будем подключать жену, что б не бесилась))))))) провода там подержать или еще что)))) - всё при муже)))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 АУ! а че тема заглохла, дихлорэтана надышались чтоли? Поаккуратнее с ним, это яд с очень резким запахом, пользоваться можно, просто аккуратнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Faust 0 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2008 АУ! а че тема заглохла, дихлорэтана надышались чтоли? Поаккуратнее с ним, это яд с очень резким запахом, пользоваться можно, просто аккуратнее. процесс движется... но времени все не хватает.. к концу недели будут представлены на обозрение уже две готовых шкалы и будет решатся вопрос о продолжении затеи путем голосования... ждем - не скучаем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2008 процесс движется... но времени все не хватает.. к концу недели будут представлены на обозрение уже две готовых шкалы и будет решатся вопрос о продолжении затеи путем голосования... ждем - не скучаемзаранее за продолжение... интересно посмотреть что получится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
