Акс 57 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 не только видел, а даже и прокатилсяНа GPSе?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 На GPSе?! С GPS-ом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nutcracker 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 тапку в пол и больше 145 не идет. variant, rp, 90 лошадей + 15 за клубную наклейку. с одной стороны обидно, с другой - 120-130 км/ч адекватная управляемость. но почему так мало не пойму. на 2-й 5000 оборотов делает легко. а вот на 5-й - 4000 максимум, будто ограничитель какой-то (может под педалью дырку сделать, чтобы еще можно было нажать?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 (изменено) может под педалью дырку сделать, чтобы еще можно было нажать?Не поможет, кто-то здесь спиливал половинку штырька, что под педалью газа. При нажатом до этого самого штырька газе ДЗ в монике открыта полностью. Открыть её больше, чем полностью, дырка под педалью не поможет. Изменено 6 Апреля 2009 пользователем Акс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Акс, не в тросике дело. У меня на Газели тоже GPS стоит и тоже на 7-10 км врёт. Но Газель то новая! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Акс, не в тросике дело. У меня на Газели тоже GPS стоит и тоже на 7-10 км врёт. Но Газель то новая!7-10 - это штатно, так положено. Во всех относительно современных машинах так - это соответствие европейской конвенции БДД, как-то так называется. Это только в копейке, да в запорожце шо есть на самом деле, то спидометр и кажет. А вот когда как у меня, +15 к скорости - это уже непорядок... А на ТАЗ-21074 до замены пружинки спидометр 180 на третьей передаче выдавал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MOPDA 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 160 по каду на четвертой на пятую не переключал м...ак подрезал больше не рисковал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tifozi 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 а вобще замечаю тенденцию, чем менее мошнее двигатель, тем больше по словам автара она превышает свои возможности. Парадокс) На своей разгонялся 170 по спидометру. Думаю в реале с натягом 170 выжал, но двиг жалко. По GPS до 100 км врет приблизительно на 10км, после 15 примерно. Я думаю так почти у всех РП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keyer 2 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 У меня ABS (модифицированный RP) - сколько на приборке, столько и в нагибаторе. Но выше 100 ещё не разгонялся, не было места и желания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IndiGo 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 IndiGo, открываешь 5ую дверь и рулишь ей как закрылком, чтобы не оторваться от земли Да и боковые в поворотах,чтоб лутьше выходить было и входить в повороты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КириК 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 года 3 назад 210 по Каду.....а дальше страшно стало) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokto(R) 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 2е (2,0л) - 185/5000об по КАДу , дальше ну ооочень тяжело. Идет уверенно, ничего не колбасит и не взлетает. Кто владеет похожим аппаратом - это нормально или он должен быстрее ехать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nusmar 0 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 я на каде ехал 170. ощущения от поведения машины были не очень, больше так быстро не езжу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VANO731 0 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Вчера по КАДУ 180 и это не предел, чесно дальше страшно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 пока только 170 выжимал,дальше страшно.по подвеске много что делать надо,да и резина не ахти,но чувчствуется ещё большой запас Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+dimas+ 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 однажды как только приобрёл , попробовал по Маршала Новикова до 140 с копейками а дальше одумался , там кругом одни автобусы да паровозы , оно мне надо больше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peski85 0 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Один раз на КАДе 150,так как обогнала "копейка".Пришлось обогнать ее и снова свои 100 поставил,больше ВАЗ не обгонял почему-то.А так больше сотни не гоняю.Споконее как-то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan GT 2 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 По дороге на "Комарова" шли 165 км\ч и начели вылетать шыпы из зимней резины,летом на летней попробуем больше 2E - 115л.с. Запас..до 180 точно был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Galich 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2009 С натугой 195 км двигатель ABS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lithium 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 160 один раз было,в Шапки летел,купаться!! А так 120-140,больше и не надо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 С натугой 195 км двигатель ABS а может спидометр врёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TormentoR 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 250 по спидаку, и не раз и два, дальше ограничитель Баварский вентиляторный рулит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 По КАДУ с полной загрузкой!!! 187 по приборке!!!!Запас был-страшно дальше было так как с семьёй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Бытовой GPS может давать погрешность, у военных GPS-ов измерения более прецезионны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 185км/м, запас был (гонялся с BMW, средняя трасса Зеленогорск-Репино, в Репино остановили гайцы и сказали, что гонки сегодня платные- дали денег, познакомились с вод. BMW и поехали пить пиво). P.S. BMW была 315i. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
