Serg333
PF пропадает тяга после непродолжительной езды.
Всем доброго.Проблема в следующем.Заводится с пол оборота едет тянет как надо,но не долго минут десять пока чутка не прогреется.Потом проползает тяга.При при отключении зажигания и тут же включении тяга появляется на какое то время.Так и приходится ездить маслая ключом туда сюда.И ещё момент раньше такое могло случиться после проезда по луже,но потом просохвнув проблема исчезала.В этот раз всё случилось тоже после того как минус сменился на плюс и всё разстаело.Но теперь это на постоянку после непродолжительной езды.Help!!!
может что с подачей топлива?.....
