Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2008 На 5500 рассчитывай... А ремень - ослабил болт, снял ремень... вроде так, но я могу ошибаться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2008 Интересно, а сколько сейчас новый насос стоит? И как менять ремень на ГУР? Есть мануал на это дело? Там без всякого мануала разберешься! Только перед тем, как отворачивать болты насоса замочи их ВД-шкой. И емкость приготовь какую-нибудь для слива старой жидкости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2008 Интересно, а сколько сейчас новый насос стоит? И как менять ремень на ГУР? Есть мануал на это дело?Вот ТУТ есть за 5000 р., установка стоит еще 1000 р. Вот думаю стоит такой брать или нет. Мне объяснили, что у меня убитый и восстановлению не подлежит. Сразу и шкив наверное лучше поменять, но это еще 700 р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2008 необходимо : 1.Рейка . 2.Шланги и патрубки. 3.Насос ГУРа с комплектом кронштейнов и болтов. 4.Бачок жидкости. 5.Шкивы на к/в. 6.Карданчик на рулевой вал. 7.Новые ремни генератора и ГУРа. если не изменяет склероз, то ещё нужен пыльник на кардан рейки, для ГУРа и без они разные по высоте. Во всяком случае на гольфах это точно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2008 Ну это тоже ! Во всяком случае брать надо комплектом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
