MakPol 3 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Недавно обзавелся адаптером и решил поопрашивать свой двигатель. Программу использовал VAGCom. В общем столкнулся с двумя проблемами, а именно: 1. ЭБУ опрашивается на наличие ошибок без проблем только при заведенном моторе. Если же просто включать зажигание то выдает сообщение об ошибке 2 или 3 при попытке подключиться к контроллеру двигателя. А если исхитрится и повернуть ключ включив зажигание после того как вошел в режим работы с контроллером двигателя то ЭБУ определяется и даже можно прочитать ошибки, правда если все сделать быстро иначе вадаст ошибку о том что слишком много ошибок связи и дальнейшая работа не возможна. 2. Если отключить датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, то опроситься вообще не получается ни при заведенном двигателе ни при просто включенном зажигании. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Недавно обзавелся адаптером и решил поопрашивать свой двигатель. Не совсем по теме, но хотелось бы узнать поподробнее про адаптер. Он для СОМ или для USB? Где брал, сколько стоило? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Поговори с Creeping Shadow у него тоже есть может что посоветует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 Не совсем по теме, но хотелось бы узнать поподробнее про адаптер. Он для СОМ или для USB? Где брал, сколько стоило? Брал там же и где и Creeping Shadow и Last. Адаптер USB стоил 900. Доволен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
