fill1461 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля Добрый день ,прошу подсказать, сетуевина следующая; Заводиться нормально, через минуту глохнет, при подгазовке начинаются хлопки в глушителе и все равно глохнет, при трогание с места едет рывками и то если несколько раз подряд быстро нажать на газ . Свечи сухие черные, как будто богатая смесь , лямбда новая .Подскажите куда копать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 134 Жалоба Опубликовано 7 Февраля В первую очередь надо проверить, правильно-ли выставлено зажигание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля Вроде оно и не сбивалось никто туда не лазил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля а ДТОЖ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ КАК ТО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля ИЛИ ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 134 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 50 минут назад, fill1461 сказал: никто туда не лазил Ремень мог перескочить. ДТОЖ может, для проверки его моно просто отключить. Датчик дроссельной заслонки отключать безпонтово, без него будет лихорадить мотор сильно. Если есть мультиметр и навыки работы с ним - то и ДТОЖ, и ДПДЗ можно проверить самостоятельно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля ПОПРОБУЮ ЕЩЕ И РХХ ОТКЛЮЧИТЬ Я ТАК И ДУМАЛ ЧТО КАКОЙ ТО ДАТЧИК ГОНИТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 134 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 12 минут назад, fill1461 сказал: ПОПРОБУЮ ЕЩЕ И РХХ ОТКЛЮЧИТЬ Должна просто заглохнуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VadimVG 19 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 7 часов назад, fill1461 сказал: лямбда новая .Подскажите куда копать. Копать начинать отсюда. Отключи лямбду, если пропадет, то либо лямбда глючная, либо старая не работала и соответственно с новой надо заново регулировки делать - мозги изменили состав смеси по показаниям лямбды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 134 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 9 минут назад, VadimVG сказал: либо лямбда глючная, Исключено, так как 7 часов назад, fill1461 сказал: Заводиться нормально, через минуту глохнет Лямбда не успеет на холодном моторе "включится" через минуту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля Лямбду и отключал и включал ОЗУкаждый раз обнулял результат тотже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля судя по хлопкам в глушителе при подгазовке идет перелив бензина а почему так загадка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля короче температурный глюк моновпрыска Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 134 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 16 минут назад, fill1461 сказал: а почему так загадка Так может быть потому, что ДТВВ или ДТОЖ (а может и оба сразу) показывают мозгам слишком низкую температуру. А свечи не проверяли? Глохнет только на холодную или когда горячий мотор тоже плохо заводится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля СВЕЧИ ТОЛЬКО ВКРУТИЛ НОВЬЕ ИСКРА ОТЛИЧНАЯ НА ВСЕХ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля ГОРЯЧИИ СРАЗУ СХВАТЫВАЕТ ВОТ ТОЛЬКО ДЛИТЬСЯ ЭТА РАДОСТЬ СОВСЕМ НЕДОЛГО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля ДТВВ -ЭТО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА НАДО ПОЛАГАТЬ ОН ВРОДЕ С ФОРСУНКОЙ ВМЕСТЕ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 134 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 12 минут назад, fill1461 сказал: КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ У него характеристики точно такие-же, как и у синего ДТОЖ, и проверять его можно так же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля МЕРИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ НАГРЕВЕ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 134 Жалоба Опубликовано 7 Февраля Более надежней способ - мерить по напряжению. Только таблицу надо найти, была где-то на vwts, или рассчитать по волшебным формулам значение падения напряжения по сопротивлению. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fill1461 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля СПАСИБО ПОИЩЕМ А МОЖЕТ ПОТЕПЛЕЕТ И САМО РАССОСЕТСЯ 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 427 Жалоба Опубликовано 10 Февраля А гофра с выпуска на короб фильтра на месте? Заслонка горячий/холодный исправна? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
