fill1461
Пассат В3 1.8RP ХЛОПКИ В ГЛУШИТЕЛЕ
Добрый день ,прошу подсказать, сетуевина следующая; Заводиться нормально, через минуту глохнет, при подгазовке начинаются хлопки в глушителе и все равно глохнет, при трогание с места едет рывками и то если несколько раз подряд быстро нажать на газ . Свечи сухие черные, как будто богатая смесь , лямбда новая .Подскажите куда копать.
В первую очередь надо проверить, правильно-ли выставлено зажигание.
50 минут назад, fill1461 сказал:
никто туда не лазил
Ремень мог перескочить.
ДТОЖ может, для проверки его моно просто отключить. Датчик дроссельной заслонки отключать безпонтово, без него будет лихорадить мотор сильно.
Если есть мультиметр и навыки работы с ним - то и ДТОЖ, и ДПДЗ можно проверить самостоятельно.
ПОПРОБУЮ ЕЩЕ И РХХ ОТКЛЮЧИТЬ Я ТАК И ДУМАЛ ЧТО КАКОЙ ТО ДАТЧИК ГОНИТ
12 минут назад, fill1461 сказал:
Должна просто заглохнуть.
7 часов назад, fill1461 сказал:
Копать начинать отсюда. Отключи лямбду, если пропадет, то либо лямбда глючная, либо старая не работала и соответственно с новой надо заново регулировки делать - мозги изменили состав смеси по показаниям лямбды.
9 минут назад, VadimVG сказал:
Исключено, так как
Лямбда не успеет на холодном моторе "включится" через минуту.
Лямбду и отключал и включал ОЗУкаждый раз обнулял результат тотже
судя по хлопкам в глушителе при подгазовке идет перелив бензина а почему так загадка
16 минут назад, fill1461 сказал:
Так может быть потому, что ДТВВ или ДТОЖ (а может и оба сразу) показывают мозгам слишком низкую температуру.
А свечи не проверяли? Глохнет только на холодную или когда горячий мотор тоже плохо заводится?
ГОРЯЧИИ СРАЗУ СХВАТЫВАЕТ ВОТ ТОЛЬКО ДЛИТЬСЯ ЭТА РАДОСТЬ СОВСЕМ НЕДОЛГО
ДТВВ -ЭТО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА НАДО ПОЛАГАТЬ ОН ВРОДЕ С ФОРСУНКОЙ ВМЕСТЕ
КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ
У него характеристики точно такие-же, как и у синего ДТОЖ, и проверять его можно так же.
Более надежней способ - мерить по напряжению. Только таблицу надо найти, была где-то на vwts, или рассчитать по волшебным формулам значение падения напряжения по сопротивлению.
СПАСИБО ПОИЩЕМ А МОЖЕТ ПОТЕПЛЕЕТ И САМО РАССОСЕТСЯ
А гофра с выпуска на короб фильтра на месте? Заслонка горячий/холодный исправна?
