Mamont
Подогрев системы охлаждения :)
Нашел вот интересную штуку. На некоторых дизелях (1Z, AFN, смотрел по 1994 г.в.) оказывается на головку блока ставился боковой фланец (на который шланг от печки надевается) с местами крепления свечей накаливания. При включении можно получить горячую печку в первые секунды работы движка. Фланец КМК взаимозаменяем с другими, т.о. мне очень интересен вариант установки сего фланца со свечами на свой движок. Короче буду прорабатывать этот вопрос, о результатах доложу :)
пока найден фланец (028 121 145 B) и свечи (номер в етке кривой какой-то).
в ЕТКА искать тут:
модель:PA год:1994 глгр:1 подгр:21 иллюстрация:121-70 позиция (8)
нашел на другом форуме :)
Трогал вживую такой мотор на венто - во фланце 3 свечи вкручено.
Насчет первых секунд сильно сомневаюсь, они скорее для более быстрого прогрева мотора и чтоб дизель не остывал.
А почему они тогда стоят не на входе ОЖ в двигатель, а перед печкой? В любом случае штука приятная, греть они должны на ура, 3 штуки-то. Подключить просто - кнопка, релюшка да сигнал от генератора, чтобы работали только при запущеном движке. Главное чтобы зима не кончилась пока я это сделаю :)
У меня на Т4 5-7 секунд и печка теплая
ага дизель просто не имеет свойства загораться от любой искры как бензин, потому туда и ставят и подогревы и прочую хрень.
У моего племянника на дазельном Г1 тоже какие-то стоят свечи на фланце, но от них нет толку, он в морозы его в розетку включает, у него там в картере кипятильник. :) Если хочется теплово воздуха из печки, ставьте Webasto.
Есть такая фишка тепловой аккум(это мой диплом был)
...Если хочется теплово воздуха из печки, ставьте Webasto.
А ты не подумал что вебасто будет _несравнимо_ дороже?
а на этот вариант уйдет максимум 1 т.р.
Согласен, но за 1 т.р. получиться только акумулятор быстро посадить! Подумай, какой мощности должен быть элемент, чтобы повысить температуру ОЖ хотя бы на 10град., при объёме 5 литров???
во первых эти свечи включаются не до запуска движка, а после, при работающем генераторе.
а во вторых они греют не весь объем ОЖ сразу, а только ОЖ, протекающую через небольшой фланец. И кстати довольно успешно с этим справляются.
Согласен, жрут они много, до 10 А каждая. Но я в электрике своей машины уверен.
Пропустил, что они после запуска включаются! :tormoz: В этом случае можно их позволить. Как я понял, они стоят на входе в печку и работают как проточный водогрей. Если это так то хорошая штука может получиться! :)
воспломенение в дизеле происходит не от искры а от сжатия смеси!!!!!
свечи на дизеле ставятся для достижения оптимального образования смеси в момент пуска - они смесь не поджигают!!!!!
делай-делай!!! мастер класс не забудь с фотками!! вещь нужная, хочу!! это тебе не помпу газовскую на патрубки вертеть - это нормальное решение!!
Есть тема с установкой насоса ож от ГАЗели на вход печки. Улучшаеться циркуляция
не вижу в этом особого смысла.
помпа и так работает вроде :)
Прочел в книге про пасю, что на дизеле еще и дополнитльная электрическая помпа ставилась, чтобы прогонять ОЖ после остановки двигателя...
После остоновки двигателя, включаються вентиляторы и насос
насосы газа не надежны.... может какой аналог кто ставил???
Цена этого агрегата состовляет 500-700 руб, а на VW T4 насос стоит 4000-6000 руб.
Я поставил от газели на Т4 и все работает уже года 2 :yahoo:
буду колхозить!! сделаю - выложу инфу с фотками!!
А ты что _пред_пусковой подогрев хочешь сделать?
Стоит ли так над аккумом издеваться?
ктож спорит то? :) я вроде так и писал... а то что от сжатия - так тут оно не требовалось писать.
:peace: значит я криво прочитал)))))
да нет.... не предпусковой, а просто насос от газели втыкается в шланг печки и улучшает циркуляцию ОЖ через печку. кстати жрет он не много, так что и на заглушенном двигле можно включать и в салоне будит тепло (пока ОЖ не остынет)))))
зато прогретый двигатель существенно меньше изнашивается:-). И дорогая капиталка отодвигается. На мой взгляд, первейшее предназначение предпусковых подогервателей как раз в этом и заключалось, а тёплый салон - это приложение.
А как же опыт? Я десять лет не грею движок и капиталки небыло. И в мануале написано "завести мотор и ехать".
