Shark 10 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 Тут такая тема, потихоньку изнашивается катализатор (Bosal)!!! Так вот, на некоторых сайтах советуют заменить его пламегасителем!!! Сегодня говорил со спецами из Дилижанса, так вот они мне сказали, что в принципе замена оправдана, но пламегасители оригинальные не выпускают, а выпускают всякие "фирмочки"... Так стоит- ли??? Хотелось- бы послушать различные мнения по этому вопросу!!! И желательно предложения по фирмам производителям (где купить)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 Если заменить, изменится продув движка.Сопротивление и всё такое.Проще говоря может больше безина кушать будет, а может меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 Денис, вот как раз и ставят пламегаситель, чтобы этого не произошло. Если просто тупо врезать туда кусок трубы - то да, могут быть косяки. У меня стоит MgRace из нержавейки, делали где-то на Обуховской Обороне, рядом с ГТО. Не советую там делать Времени потеряете много, плюс он у меня треснул через 3 месяца... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 хз я от коллектора до багажника 4 части на рынке взял(полностью весь глушак), и вроде как уже 1.5 месяца ездю и не капризничает по этому поводу. Брал не оригинал и тд, на рынке. Только вчера заглядывал под машину - все в полном паряде, никаких прожигов и коррозии. Пы.Сы. В день примерно 200 км езжу... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 19 Января 2008 А когда я менял полностью всю выхлопную систему (от штанов до бампера) , а это было в октябре, то слесаря посмотрели внутрь катализатора и ничего там не обнаружили, только одик корпус остался. Видать старый хозяин его удалил и взамен ничего не поставил. И я тоже так и оставил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 19 Января 2008 А когда я менял полностью всю выхлопную систему (от штанов до бампера) , а это было в октябре, то слесаря посмотрели внутрь катализатора и ничего там не обнаружили, только одик корпус остался. Видать старый хозяин его удалил и взамен ничего не поставил. И я тоже так и оставил. Ну это совсем колхозный вариант, мне тоже гаражных дел мастера прелагали посередке его резануть и высыпать все его содержимое, после чего заварить!!! Я отказался... В общем пока вариант один mg race, который не очень советуют, а еще есть варианты??? Да и еще, он вваривается или идет со стандартным креплением??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Января 2008 Да и еще, он вваривается или идет со стандартным креплением??? Мне вваривали. Можно еще поставить неоригинальный "универсальный" катализатор. Но он тоже вваривается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 19 Января 2008 Мне вваривали. Можно еще поставить неоригинальный "универсальный" катализатор. Но он тоже вваривается А еще можно вварить его между штатных соединений, но за отдельные деньги и непонятно зачем Я менял здесь www.negudit.ru, это около ж-д Новая деревня, замена катала на пламягас с полгода назад стоила вроде 3500. Сделали быстро, единственное лямбду сваркой прихватили (впрочем мертвую уже), но потом я приехал им показал они признали ошибку и сами все сделали (поменяли) и извинились. Общие впечатления очень позитивные, советую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 Вот их сайт, надо наведаться, прозвонить, узнать ценник!!! http://mg-race.ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOBAN B5 1 Жалоба Опубликовано 22 Января 2008 Когда у меня был В3, после мойки двигателя, поленился продуть воздухом все что нужно. Результат отстрел катализатора в глушитель(среднюю часть). У литовских ребят с Кубинской, был куплен катализатор б/у за 500р. и средняя часть тоже кажется за 500р. Катализатор был не забит, керамика не болталась в банке. Все было внедрено и работает наверное до сих пор. Я считаю, что катализатор нужен. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stelz_B3 1 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2008 У меня нет и не надо, греметь меньше будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2008 вот и у меня теперь ОЧЕНЬ спортивный рык!надо всё менять.... скорее всего от начала до конца!катализатор собираюсь менять на пламегаситель!еще ничего не узнавал,но кто менял всю систему,назовите хотя бы цену всей заморочки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2008 у меня заменян... никакой разницы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prorab 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2008 в октябре менял от катализатора до бампера. катализатор заменил на пламягаситель немного рычать по спортивному стал... но тихонечко. причиной замены была прогоревшая в хлам банка и еще квадратная фигня с сеточками внутри! заехал в гаражсервис на углу ул.СтепанаРазина и обводного. Там мужик залез поглядел... ну и сказал, что неоригинал, ни какой ни босал. все вместе будет 6300. дал сто рублей задаток, на след день приехал за сорок минут поставили и (!) два года гарантии дали... все пучком до сих пор, тока одна фигня не нравится: конец, что из под бампера торчит не хромированый, а просто метал. но за это он скокато скинул.! и по расходу разницы совершенно никакой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2008 на рынке для моей карбюраторной полностью глушай стоит 4200+работы по замене(в сигме) - 800р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 А как же токсичность О.Г.? Или все г.т.о. проходят через друзей инспекторов, плодя коррупцию? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Подскажите, поменял катализатор на пламегаситель + гофру. Все делал в Нате... Такая проблема, у меня что- то постоянно в пламегасителе щелкает, уже начинает надоедать, такое ощущение, что то- ли остывает металл или еще как... Мож чего подскажите... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Подскажите, поменял катализатор на пламегаситель + гофру. Все делал в Нате... Такая проблема, у меня что- то постоянно в пламегасителе щелкает, уже начинает надоедать, такое ощущение, что то- ли остывает металл или еще как... Мож чего подскажите... Такая же фигня, менял там же... Похоже на остывающий металл. Не парюсь по тому поводу, слышно только при выключенном двигателе, да и то недолго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Shark, у любой новой машины так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihey 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Щелкать может остывающая система выхлопа это нормально, впринципе ни чего страшного в замене ката на пламягаситель нету, единственное, что в некотором диапозоне он может дребежать, но это как повезет. На моем бывшем ПГ штатно стояли два ката, но предыдущем владельцем они были выбиты, СО было в норме, но все равно лучше проверить. так что ТО моя бывшая машинка бы прошла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Понял, значит это нормально!!! А то я через два дня после установки поехал им предъявлять, они сделали умные глаза и заявиили, что у меня по какой- то причине переливает топливо и оно прогарает в глушаке и щелкает... Я в шоке мол херня какая- то, сошлись на мнении, что если не прерстанет, приеду через неделю если не пропадет... Впрос в том, почему они даже не знают, что так бывает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Да Антоха, он мне этим вопросом тоже пытался мозг вынести! Поржал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Не знаю как у всех, а у меня такое мнение, что деталь должна работать на все 100... если она работает не так- нужно ехать и отстаивать свои права, вплоть до суда, за что иначе я деньги плачу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Shark, почитай про свойства металлов ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
