Shark
Замена катализатора на пламегаситель!!
Queen, выброси руль, без него машина тоже едет.
Димка, +1000000
Возобновлю ветку форума.
Поиск вывел сюда: вопрос есть, а ответа нет.
А еще вопарос кто посоветует какой пламегаситель на 9а поставить,какой фирмы?На Маршалле предложили штатный АТИХО =2500р
Так какой пламегаситель подойдет на 9a вместо катализатора без переделок?
атихо 40204 или 40206
выбил катализатор 2 гола назад, звенел нормально так, затем вырезал его и внутрь вварил трубу, поставил на место.звона нет. а как-то делали замер СО, уже с выбитым катализатором,на салова 70, все в норме, 0,14 что ли показал аппарат
А в этих атихо место под лямбду уже есть?
Денис, вот как раз и ставят пламегаситель, чтобы этого не произошло. Если просто тупо врезать туда кусок трубы - то да, могут быть косяки.
У меня стоит MgRace из нержавейки, делали где-то на Обуховской Обороне, рядом с ГТО. Не советую там делать Времени потеряете много, плюс он у меня треснул через 3 месяца... :(
Я там же ставил,катаюсь уже около 3-х мес,без проблем. (Правда делал по-блату))
40202 (абс рп) - нету
40204 (2е, 9а, 50мм труба) - есть
40206 (2е, 9а, абф, ааа, абв, 55 труба) - есть
атихо и мг-рейс одно и то же
Почему все пишут пламЕгаситель? Или я лох ? Мне почему то кажется что от слова пламя ...пламягаситель! Нет?
Нет, "пламегаситель" - сложное слово, а в таких словах соединительными гласными могут быть только О или Е.
Хм...я лох)
Хм...я лох)
Да зачем же так) Не все ж про это помнят :dn:
Да, вот только их нет нигде. пробежался по сайтикам типа экзиста.
попробую зайти к офф представителям этих "атихо" - вроде на александра невского есть.
А ты чего ищешь? Пламегаситель? Вот глянь:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=39106BBD&sr=-4
Такая штука у меня стоит, но между "штанами" и этой банкой, стоит катализатор, с лямбдой и дыркой и с нынешнем звуком металла.
Сегодня поменял катализатор на пламегаситель.Просел на Фланце,за 25 лет никто не менял выпускную трубу после коллектора вместе с катализатором,катализатор оказался живой через сетки просматривается.Пламегаситель поставил с фланцем как на катализаторе,что бы выпускную систему не видоизменять.Всё культурно получилось,пламегаситель изготовлен в Польше,четыре года назад привезли с Питера,может и постоит,на вид железо качественное.
Фото в студию.
А чего фотать? Я тоже на днях взял пламегаситель ATIHO (см. интернет) только не блестючий, выглядит надёжно. Особо не искал, пришёл на Маршал (северный) говорю надо то и то, а у них пожалуста, запросто, есть!
А никто птерю мощноти не ощутил после установки ????????
со старым катом машину при разгоне за жопу держало и двигатель душило,после замены всё прошло,рп валит.
если кат чистый, то никакой потери мощности не будет, тоже и с пламегасителем, это лишь вопрос времени
Помогите советом.
мотор врш, катализатор уже как дуршлаг, сразу после него стоит первый резонатор (похож на пламягаситель, купил новый), в районе задней балки второй резонатор (боольшаая такая штука, тоже новий купил)
если заменю катализатор на трубу - это плохо? или ставить вместо ката второй пламягаситель? тогда получается пламягаситель и сразу за них резонатор который точно такойже пламягаситель...
У меня на движке 1.8 ABS 2 года стоял стронгер вместо ката. Полет нормальный... (и до меня еще у старого хозяина х.з. сколько стояла). Сдох стронгер, поставил себе на днях гофру с пламегасителем (полмостров, польский) из нержавейки. На вид качественная штука. Разницы особо не ощутил как ни старался))) Так, инфа ни о чем....мало ли)))
теперь тупо лямбда в трубе. вчера ездил весь день. все нормально
если кому надо есть пламик на рп и т.д. Цена 1кр бу 9мес или 15ткм
Кто нибудь знает,существует ли заводской пламегаситель на RP с двойной кожурой и набивкой(вата или что там кладут)??? Или может подходит от другой машины?
Сейчас стоит Walker\Fonos 70635 штатный,скажу,я не в восторге. Уже на холостом ходу от него какой-то шумец идет и видно как он слегка вибрирует.Выше двух тысяч обороты подымаю и уже слышу выхлопную под собой.При чем все остальное новое,и приемная и скобы и кольцо,Polmostrov ,конечно,но сзади машины как раз тихо.
Или искать,ставить универсальный катализатор ? То есть что лучше гасит шумы ?
