twins 16 Жалоба Опубликовано 22 Января 2008 стал менять развалившийся стеклоподъемник и отвалилась планка на боковом стекле за которую стеклоподьемник цепляется. чем эту заразу обратно приклеить??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 22 Января 2008 стал менять развалившийся стеклоподъемник и отвалилась планка на боковом стекле за которую стеклоподьемник цепляется. чем эту заразу обратно приклеить??? попробуй сырой резиной (на фучика продается), либо герметиком санитарным, фиг отрвешь, только обезжирь для начала получше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 спасибо... пойду искать герметик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 попробуй сырой резиной (на фучика продается), либо герметиком санитарным, фиг отрвешь, только обезжирь для начала получше кстати, где ентот герметик искать??? или так и спрашивать "санитарный герметик"??????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 можно паксиполом склеить... в простонародье "холодная сварка". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 можно паксиполом склеить... в простонародье "холодная сварка". идея!!! спасибо!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 кстати, где ентот герметик искать??? или так и спрашивать "санитарный герметик"??????????? к герметик в любом строительном магазе есть, только не акриловый а силиконовый для сантех работ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima 4 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 Лучше поксипол.отлично держит.и быстро схватывает.Я на него датчик уровня топлива повесил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2008 всем спасибо - прихерачил!!!!!!!!!! см. "Пассат для чайников" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
