NikPo 11 Жалоба Опубликовано 22 Января 2008 (изменено) 1 - Ксеноновая лампа 2 – Фара 3 - Плюсовая клемма штатной лампы 4 - Сигнальный провод от плюсовая клемма штатной лампы до реле 5 - Силовой провод от блок розжига к разъемам 6 - Силовой провод от ксеноновая лампа к разъемам 7 - блок розжига (балласт) 8 - Силовой провод “+” питающий от реле блок розжига 9 - Масса “-” блок розжига 10 - Реле 11 - Плюсовой провод “ + ” от реле на плюсовую ” + ” клемму аккумулятора 12 - Минусовой провод ” - ” от реле на минусовую ” - ” клемму аккумулятора Установить ксенон своими силами не сложно. Если у вас машина новая то достаточно комплект ксенона подсоединить к штатным клеммам питающих галогеновую лампочку, без использования реле. Рассмотрим варианты отечественного автомобиле строения и подержанные иномарки, где для безопасной и устойчивой работы ксенона придется использовать четырех контактное реле. Вставьте ксеноновую лампу ” 1 ” в фару “ 2 “ и закрепите штатным крепежом. Найдите место под установку блок розжига “ 7 ” и установите. Соедините между собой провода “ 5 “ и “ 6 ”. Возьмите четырех контактное реле и подсоедините провод “ 11 “ на плюсовую клемму аккумулятора, а “ 12 “ минусовую клемму акб. Возьмите провод “ 8 “ и подсоедините его к блок розжига. Провод “ 9 “ подсоедините на массу автомобиля (обязательно убедитесь что контакт хороший). И последний сигнальный провод “ 3 “ от реле подсоедините к плюсовая клемма штатной лампы, а минусовая клемма не используется. Данная схема подходит ко всем комплектам кроме биксенона H4 Изменено 23 Февраля 2011 пользователем Deogen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robotix 0 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 А можно такую-же инструкциюпо установке биксенона H4... Очень уж доступно и понятно все!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 Robotix, давай Коле би для опытов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 Коля, ты неправильно нарисовал колодку реле 10, контакты 4 и 12 располагаются вертикально, как 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robotix 0 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2008 Поставил, схема была в инструкции к ксенону, но "левенькая".... Поэтому как всегда воспользовался методом "научного тыка".... все загорелось, засверкало!!! ;-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
