alex-cat 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2008 Вот такая ситуёвина, когда заводишь холодную машину, обороты примерно в 1000-1100, после чего, немного прогревшись этак минуты 2-3 падают ХХ чуть ли не в ноль, приходиться подгазовывать (на ходу может заглохнуть), а вот нормальный режим входит только после полного прогрева. Подскажите пожайлуста, что происходит и как с этим бороться ... P.S. Синий датчик поменял, не помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 22 Января 2008 блин... надо по ходу делать приблуду с лампочкой диагностической. До фига вас, с медленными кодами. Компом тебя не опросить. Наверняка какой-нить датчик... После прогрева все ок? Воздушный фильтр давно менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 Да есть у меня приблуда с лампочкой диагностической. Если всяческие жизненные колизии не помешают мне прибыть на сходку , я энту приблуду приволоку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-cat 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 блин... надо по ходу делать приблуду с лампочкой диагностической. До фига вас, с медленными кодами. Компом тебя не опросить. Наверняка какой-нить датчик... После прогрева все ок? Воздушный фильтр давно менял? после прогрева обороты скачут примерно так с 700 до 900, не смертельно, но не приятно, фильтр по весне прошлой менял (2007). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2008 Да есть у меня приблуда с лампочкой диагностической. Если всяческие жизненные колизии не помешают мне прибыть на сходку , я энту приблуду приволоку. а таблица кодов и как их считывать есть??? для дигифанта на PF подойдет???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2008 twins, да таблица то не проблема, главное сама приблуда. Таблица у меня в книжках есть, я их с собой вожу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prorab 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2008 у меня та же фигня! поменял три датчика, все фильтры, свечи... не хочется думать о плохом... если бы кто помог с этой лампочкой продиагностировать, а то я в этом нифига не врубаюсь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2008 была такая проблема, вылечил заменой нижней части моновпрыска, эл.магнитногоклапана управления зажиганием и промывкой,а ваще сгоняйте в гольфлабораторию диагностика стоит всего 1000руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2008 ссылка на приблуду и таблицу кодов в теме диагностика диагностика адаптеры для диагностики там и приблуда и таблица кодов в ссылках Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Frey 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2008 Капец, у меня на моно-мотронике та же проблема. Когда завожусь - всё норм, работает стабильно. После того как проехал, на холостых начинают повышаться обороты (тахомтра нет, на слух тыщи 2 точно есть). Думал датчик хх, поменял, всё равно продолжается Что делать, куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2008 Виктор Frey, ДПДЗ в норме? машина едет нормально, без рывков и провалов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Frey 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2008 ДПДЗ - хз, а как его проверить? При езде всё впорядке, без рывков, толчков и прочего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
samdim 0 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2008 Привет.Поменяй датчик кислорода(эффект старения) Когда двигатель запускаешь лямбда в расчет не берётся , а вот при прогреве до 40 гр. ЭБУ начинает брать показания лямбды в расчет. Показания в этот момень около 0.1-0.2в и ЭБУ думает что очень бедно и обогощает смесь. Двигатель начинает трястись и из глушителя голимый запах топлева. Как только прогазуешь, двигатель прогреется и лямбда заработает нормально. Работа двигателя выравнивается. Удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kol64 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 у меня тоже обороты большие (( менял датчик холостого хода не помогло ( оказалась графитовая платка накрылась , а новый моно стоит больших денег и даже не-знаю что делать (( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 kol64, что у тебя за двигло то такое? Что у тебя и датчик ХХ есть и в сервисе за тебя не берутся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kol64 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 kol64, что у тебя за двигло то такое? Что у тебя и датчик ХХ есть и в сервисе за тебя не берутся? rp движок , там датчик к моно прикреплён , сказали что он отвечает за холостой ход, а сервизы фиг его знает чего они отказываются может из за того что машина старая уже , но состояние у неё на 4 хочу спросить что вы мне посоветуете менять моно или просто заменить графитовую платку ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 kol64, "графитовая платка" - надо понимать что это потенциометр дроссельной заслонки ака ДПДЗ. Лучше поменяй весь моновпрыск целиком - стоит на разборке 3000-5000. Иначе, если ты все же достанешь новый ДПДЗ отдельно, ты заколебешься его настраивать, Smash подтвердит А вообще новый ДПДЗ продается в сборе с нижней частью моника и стоит около 26000 ре Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kol64 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 kol64, "графитовая платка" - надо понимать что это потенциометр дроссельной заслонки ака ДПДЗ. Лучше поменяй весь моновпрыск целиком - стоит на разборке 3000-5000. Иначе, если ты все же достанешь новый ДПДЗ отдельно, ты заколебешься его настраивать, Smash подтвердит А вообще новый ДПДЗ продается в сборе с нижней частью моника и стоит около 26000 ре блин а мне сказали 16000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 kol64, да, мне тоже предлагали. Но сравни - 16000 и 5000 за впрыск с разбора? Плюс - поменяешь ты нижнюю часть - надо будет настраивать регулятор ХХ ака РХХ. Сам настроишь? В сервисе либо не смогут либо ценник зарядят. А впрыск - один снял, другой поставил. И все! Только сразу договорись на разборе - есди не подойдет по каким-то причинам - вернешь. В евроавто не ходи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kol64 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 kol64, да, мне тоже предлагали. Но сравни - 16000 и 5000 за впрыск с разбора? если куплю с разборки не прогодаю ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 kol64, ну тут как повезет... Смотри чтобы пломбы на ДПДЗ были целыми... Вообще - подъехал бы ты ко мне... правда я на Нарвской, далековато тебе вроде как Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kol64 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 kol64, ну тут как повезет... Смотри чтобы пломбы на ДПДЗ были целыми... Вообще - подъехал бы ты ко мне... правда я на Нарвской, далековато тебе вроде как это не проблема ! я живу у жены в петергофе а тут работаю на парнасе так что мне по пути Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 kol64, ну звони завтра +7 921 755 9022, договоримся Антон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kol64 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 kol64, ну звони завтра +7 921 755 9022, договоримся Антон ок спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2008 оказалась графитовая платка накрыласьэто в сервисе сказали? не глядя, или глядя (замеряя)? если только на холостых проблема, то не факт, что это ДПДЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
