Demon 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 Заметил тут, что когда трогаюсь машина как-то дрожит. Даже незнаю было так или нет, да и вообще может это нормально? Если нет, то в чем дело? Может инжектор почистить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Layner 1 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 Такая-же фигня только проявляется сей эффект после долгой пробки старт-стоп старт-стоп. Наверно сцепление нагревается и получается такой трясун. Сцепление не менял с момента покупки проехал 140000 может ему пипец приходит?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 не если сипец то дрожать не будет а наоборот плавно трогаться станешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 у меня дергается когда на малых оборотах стартую.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 Такая-же фигня только проявляется сей эффект после долгой пробки старт-стоп старт-стоп. Наверно сцепление нагревается и получается такой трясун. Сцепление не менял с момента покупки проехал 140000 может ему пипец приходит?! Вот и у меня так же, только я все время думал, что это я туплю - газу мало выжимаю. А теперь вижу, что не только у меня.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 Насчёт "мало газу" тоже думал. Так и чё делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 у мну счас также - но это инжектор тупит т.к. обороты плавают шосипец. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 31 Января 2008 Вот и у меня так же, только я все время думал, что это я туплю - газу мало выжимаю. А теперь вижу, что не только у меня....До каких оборотов раскручиваешь когда трогаешься? Если 1500 и дергается на первой то плохо. У меня на 2-ой если трогаться при 1500 трясется немного, а на первой и намека нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 31 Января 2008 Ребятыыы , одна из причин :подушки двигателя, смотрите все. Было уже такое в моей практике . А уж потом сцепление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2008 Ребятыыы , одна из причин :подушки двигателя, смотрите все. Было уже такое в моей практике . А уж потом сцепление.Согласен особенно передняя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 31 Января 2008 точняк. у мну 2 подушки умерли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 А как подушку убитую диагностировать? У меня вот к примеру если резко на газ особенно на холодную нажать - двигатель "играет" вперед... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 у меня помимо того что вперед так ещё и назад умеем дергаться и по салону дрожь идет и гул пластика при оборотах 3000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Ну у меня при трогании тоже дрожь бывает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 А как подушку убитую диагностировать? У меня вот к примеру если резко на газ особенно на холодную нажать - двигатель "играет" вперед...Если сильно вперёд идёт то задняя подушка, скорей всего со стороны коробки. А диагностировать можно руками. Покачать двигатель или попробовать приподнять за кронштейны подушек. Он недолжен, от руки, вообще двигаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Andrei004, а если у меня руки сильные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2008 Если движок отклоняется назад, то передняя подушка причина. Проверить легко, один на ручнике пытается тронуться, второй стоит смотрит двигло. Мне так смотрели когда переднюю подушку оторвало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 ну а если не подушка, то это возможно из-зпа ослабления или поломки демпферных пружин ведомого диска сцепления Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 twins75, во... а это визуально можно не заметить? Просто мне когда двиг капиталили, то смотрели сцепу и сказали что с ней все ок... Иначе бы давно уже поменял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 twins75, во... а это визуально можно не заметить? Просто мне когда двиг капиталили, то смотрели сцепу и сказали что с ней все ок... Иначе бы давно уже поменял...... Ну знаешь как бывает сегодня все о.к. а завтра раз и пополам Демпферные пружинки проверить можно так, ставим авто на передачу , открываем капот и катаем от руки вперед назад, если в районе сцепы сильно лязгает значит пружины на подходе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Если движок отклоняется назад, то передняя подушка причина. Проверить легко, один на ручнике пытается тронуться, второй стоит смотрит двигло. Мне так смотрели когда переднюю подушку оторвало.Вот примерно та я и оборвал на форде переднюю подушку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 ...... Ну знаешь как бывает сегодня все о.к. а завтра раз и пополам Демпферные пружинки проверить можно так, ставим авто на передачу , открываем капот и катаем от руки вперед назад, если в районе сцепы сильно лязгает значит пружины на подходе. может и не лязгать, если пружинки просто ослабли... а как проверить не снимая с машины я даже и не знаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 twins75, значит решено. Будем снимать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 а что так критично дергается?? когда диск меняли?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 twins75, а хз когда его меняли... У меня машина - год и четыре месяца, я не менял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
