twins 16 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 обидно будет, если это не диск! опоры двигла посмотри для начала, а уж потом сцепуху половинь!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Layner 1 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2008 Такая фигня сегодня случилась! Утром еду никого не трогаю и вдруг при очередном старте со светофора движок так запрыгал что жутко стало при переходе на вторую молчок все нормально. Следующий старт такая же фигня. Заезжаю в бокс смотрю, БА!!!!!!! а подушечка коробочки накрылась. Дело за малым быстро поменял, а проблема только усилилась. Думал вечером доеду до дома, хрен там 1253,4 метра отьехал и началось движок при трогании так вдарял по коробке что сам же иногда и глох. Самое интересное что до этого все было нормально. Умные люди подсказали что такие чудеса могут происходить при поломке демпферных пружин на диске сцепления. Может кто чего подскажет??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2008 похоже на поломку демпферных пружин - мотор при отпускании педали (даже плавном) резко воспринимает нагрузку от трансмисии на первой передаче, поэтому его и колбасит и глохнет (эффект такой же, как если бросить педаль сцепления)... со второй передачей мотору справляться проще, ибо машина уже в движении и нет такой резкой передачи момента как при старте.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
