NikPo
Не работает ближний свет
Пока ехал домой почувствовал что еду в темноте.
Уже у дома разобрался. Вот такая проблема:
С лева клавиша включения 1 положение габариты, 2 ближний (не включается так и горят габаритные огни)
Ближний теперь включается из под руля вместо дальнего. =-(
Дальний не включить вообще.
Что может быть??? Что и где посмотреть????
Имхо кнопку и смотри. А может и пред какой выбило
лампочка на кнопке во 2-м положении горит?
т.е. дергаешь поворотник на себя - загорается ближний?
вообще, судя по схеме это больше похоже на подрулевой переключатель или жесткий коротыш с оплавлением проводов и т.д. не твой случай :)
проверяй подрулевой...
Всем привет, пропал ближний свет,на втором положении кнопки гарят так же габариты,на кнопке лампочка во втором положении не горит,дальний работает только на моргание или удерживать так как якобы горят габариты,и не работают дворники с омывателями даже реле молчит,все пропало одновременно,предохранители все целые,в чем может быть проблема? и под каким номером реле на дворники?
Если простое, то № 19. Если с регулируемой паузой, то № 99.
контактная группа подрулевые переключатели
Изменено пользователем POGOLOVEZOR
дворники и печку ,а также абс,люк может вырубать 18 реле.у меня такая же проблема как лечить не знаю
