-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 Соответствие ширины диска и резины Логический анализ говорит о том, что резина, независимо от её ширины, должна стоять на дороге так: 175/70R13 или 14, например: (__) или так - 225/55R16, например: (___) При этом при равной высоте скобок (123-125 мм в каждом случае) ширина обода будет НЕ НА СКОЛЬКО-ТО %% МЕНЬШЕ ШИРИНЫ покрышки, а на сколько-то САНТИМЕТРОВ И МИЛЛИМЕТРОВ, т.е. на абсолютные величины. Эта разница зависит в итоге не от ШИРИНЫ, а от ВЫСОТЫ профиля, причём не в %% (в нашем случае это 70 и 55), а опять же в единицах длины. Причём, чем меньше высота профиля - тем меньше должна быть абсолютная разница между шириной покрышки и шириной обода, а чем высота больше - тем и разница больше, а также больше допустимый разброс ширины диска. Вот ориентировочные соотношения ширины диска и резины: Ширина диска 6J 6,5J 7J Самая узкая (нежелательно) 175 185 195 Нормально, от 185 195 205 Сидят "влитые" 195 205 215 Нормально, до 205 215 225 Самая широкая (нежелательно) 215 225 235 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2015 Вот что рекомендует завод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
