Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 Сюда буду выкладывать то, что насчитывал на сходках Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 Neon, 9А Номер Контроллера: 893 907 404 A Компонент и/или версия: MOTOR PMC 00 Было :[ /b] 5 Найдены неисправности: 00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19 02-10 - сигнал на массу - Спорадическая 00515 - Датчик Холла-G40 03-10 - нет сигнала - Спорадическая 01257 - Клапан стабилизации холостого хода-N71 01-10 - сигнал на плюс - Спорадическая 00540 - Датчик детонации 2-G66 03-10 - нет сигнала - Спорадическая 00525 - Лямбда-зонд-G39 03-10 - нет сигнала - Спорадическая Стер их все. Осталось :[ /b] 1 Неисправности: 00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19 02-00 - сигнал на массу Если кто знает - что значит какая ошибка - прошу отписывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 Navrik, 9А Номер Контроллера: 893 907 404 F Компонент и/или версия: MOTOR PMC 00 Было :[ /b] 1 Неисправности: 00587 - Предел настройки регулятора смеси 10-10 - выход из диапазона адаптации (меньше нижнего предела) - Спорадическая После стирания ошибок вроде как новых не возникало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 GreenGrey, 9А Единственный 9А из четырех мною осмотренных, у которого можно смотреть пункт "Измерения" Номер Контроллера: 8A0 907 404 CC Компонент и/или версия: 2,0l R4 MK 4Ventil D00 Кодирование: PMC 01 Было :[ /b] 2 Найдены неисправности: 65535 - Неисправен блок управления 00-10 - - - Спорадическая 00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19 31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая Удалил, осталась :[ /b] 1 Неисправности: 00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу Ну и так как можно смотреть измерения - картинка: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 -=Паша=- кодов ошибок не обнаружено, только картинка: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 спасибо большое за диагностику!теперь бы разобраться что к чему, картинку расшифровать и исправить что неисправно!и будет всё в шоколаде ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 Спасибо ещё раз. Машинка и впрям едет лутше - во всяком случае убрались провалы от 1000 оборотов до 2000. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 NeoN, фигасе... GreenGrey, ты если найдешь расшифровку - вывешивай на форум Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 обязательно!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 Creeping Shadow ну раньше было как, включаешь первую и вместо плавного старта рывки до 2000 оборотов. Счас же ситуация такая, при небольшом нажатии на газ стрелки стабильно держится в 1500 и при плавном отпускании сцепления снижается до 1000 и ровно возращается назад к 1500. Теперь только холостой ход поковыряю когда время будет и всё. Кстати нашел у ся в заначке скотч резиновый - заделаю воздуховод а то тот дырявый блин Кстати скотч прикольный - обматываешь им поверхность а потом газовой горелкой(есть в продаже махонькие балончики) резину разогреваешь и она сама по поверхности натягивается и приклеивается "намертво". Лучше изоленты т.к. ей по барабану мороз/вода/температура до +120. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 NeoN, ну рад что помогло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 Creeping Shadow, А как расшифровать твои картинки?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 30 Января 2008 -=ПашА=-, что б я знал... На VW MSK есть расшифровка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 30 Января 2008 ABRAMYCH (B4, ADZ): ABS Номер Контроллера: 3A0 907 379 Компонент и/или версия: ABS ITTAE 20 GI V00 Кодирование: 04505 Код Сервиса: WSC 00000 1 Неисправности: 01276 - Гидравлический насос ABS-V64 16-00 - сигнал за пределами допуска -------------------------------------------------------------- подушки :[ /i] Номер Контроллера: 6N0 909 603 H Компонент и/или версия: AIRBAG VW2 V00 Кодирование: 00072 Код Сервиса: WSC 00000 1 Неисправности: 00532 - Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая --------------------------------------------------------------- двигатель :[ /i] Номер Контроллера: 1H0 907 311 P Компонент и/или версия: 1,8l R4 MONO 1.2.3 DGC Кодирование: PMC 01 Код Сервиса: Кодов не найдено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 31 Января 2008 Антону большущий РЕСПЕКТ!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 31 Января 2008 Спасибо! У ABRAMYCH'а первая машина, у которой удалось прочитать ABS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 31 Января 2008 Эх... гдежты раньше был когда и у меня этот девайс был.. :fd: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 31 Января 2008 -=ПашА=-, ты не прочитаешься. У тебя один выход. Думается мне что это L линия ... Но можем в следующий раз поглядеть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Да поздно ужо...абс выкинул и поставил вакуум Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2008 антон,а что это за программулька,которой ты сканил?и в ней самой ничего нет про графики и ошибки в целом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2008 антон,а что это за программулька,которой ты сканил?и в ней самой ничего нет про графики и ошибки в целом?Антон сканил VAG COMом!Разъяснений тама нет!Параметры (некоторые)можно посмотреть тут см.вложение)vw.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2008 Fed: Шасси: 35 - VW Passat B4 Скан: 01,02,03,08,15,25 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 021 906 258 CN Компонент: MOTOR 2,8L 6-Zyl. Кодирование: PMC 1 HS Код Сервиса: 0261203561 2 Найдены неисправности: 00525 - Лямбда-зонд-G39 03-10 - нет сигнала - Спорадическая 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: Нет данных Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: Замечание: Ошибки связи Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3A0 907 044 Компонент: CLIMATRONIC V05 3 Найдены неисправности: 00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 35-00 - - 00796 - Вентилятор датчика температуры-V42 35-00 - - 00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс Адрес 15 ------------------------------------------------------- Контроллер: 6N0 909 603 H Компонент: AIRBAG VW2 V00 Кодирование: 00072 Код Сервиса: WSC 05311 1 Неисправности: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 32-00 - значение сопротивления слишком велико Адрес 25 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1H0 953 257 B Компонент: IMMO VWZ3Z0S0300834 V00 Кодирование: 09600 Код Сервиса: WSC 39195 Кодов не найдено. Конец ---------------------------------------------------- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2008 Романыч: Шасси: 31 - VW Passat B3 Скан: 01,02,03,08,15 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 893 907 404 M Компонент: MOTOR PMC 01 2 Найдены неисправности: 00514 - Датчик момента зажигания-G4 03-00 - нет сигнала 00587 - Предел настройки регулятора смеси 10-00 - выход из диапазона адаптации (меньше нижнего предела) Готовность: Нет данных Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 095 927 731 AL Компонент: DIGIMAT 0509 Кодирование: Diagnose VW 4 Найдены неисправности: 00296 - Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8 35-10 - - - Спорадическая 00300 - Датчик температуры масла в КП-G93 34-10 - вид ошибки не определен - Спорадическая 00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69 16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая 00263 - Коробка передач 04-10 - механическое повреждение - Спорадическая Пропуск адреса 15-Аэрбэки Конец ---------------------------------------------------- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2008 Антон,а чего у меня насканил??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2008 Shark, а ничего - видел же, нет у тебя ошибок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
