Сегодня ехал с работы, смотрю температура до 110 доползла, остановился - короче еле доехал до дома.
Думал что вентилятор не срабатывает, но нет. Завожу машину жду до 90 включается вентилятор, но машина начинает грется всё больше и больше.
Подтекает помпа, доливаю антифриз. А может такое что я недолил допустим или вытек литр, я завёл проехал немного начал подзакипать, долил и образовалась воздушная пробка?
passat_LD5Z, а может радиатор засран, или все таки пробка или термостат... Изменено пользователем Novoleg
Novoleg, не, все патрубки горячие.
Приехал на работу, постояла 32 часа, под машиной лужа, ну думаю ничего страшного - бывало такое. Поехал и вот такая беда.
passat_LD5Z, У меня сегодня тоже под машиной лужица обозначилась,в обед посмотрел, текло гдето под ГУРом, но из-за защиты не видно. Переставил машинку на другое место, вечером выхожу, сухо. Домой приехал, сухо. Теперь тоже голова болит, где текло и почему перестало. :crazy: Извени что не в тему...
Печка работает?
Подержи на ХХ печку секунд 30 на 4-ке и макс. температуре, если не греет меняй помпу.
Возможно в ней дело.
спрошу здесь: в один момент стрелка температурная перестала подниматься выше 75 град. вентилятор включался. появилась течь у фланца, на котором датчики. фланец поменял, теперь не течет. доливаю ушедящий антифриз. стрелка не поднимается((( вентилятор работает. это пробка воздушная или в чем-то другом дело?
Может датчик на приборку врет?
Всем привет, Ребзя скажите пожалуйста какая рабочая температура у двигателя pssata 1,8 моник. А то у меня на на приборке показывает 110 а когда глушу двигатель из бачка вытекает, из за чего это может быть? Антифриз приходится заливать постоянно. кроме как из бачка нигде больше не течет. Помогите пожалуйста, по советуйте что нибудь.
Допустимая максимальная температура 110 градусов.
Возможные проблемы:
- воздушная пробка в системе охлаждения
- не открывается термостат
- не включается вентилятор принудительного охлаждения
+ "показометр" врать может...
