Акс 57 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 (изменено) Снимал сегодня потолок с целью перетяжки новой тканью. Соответственно, обшивку люка тоже снял. И когда снимал - слева мне на голову вывалилась деталь номер 5. Внутри неё, в том месте, которым она должна крепиться, сидит обломок какой-то железяки. Это обломок болта? Тогда где вторая половина его, с головкой? Или это заклёпка такая? И для чего вообще эта деталь 5 нужна, нафиг она подпружинена и что будет, если собрать всё без неё? Изменено 25 Сентября 2009 пользователем Акс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 уф как все сложно =-) у Петра(кот) Лежит 100% рабочий люк..(так для информации) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 (изменено) уф как все сложно =-) у Петра(кот) Лежит 100% рабочий люк..(так для информации) Если ты про покупку, то он красный и дорого стОит А если посмотреть, как оно должно работать - то это хорошая мысль....спасибо. Изменено 25 Сентября 2009 пользователем Акс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 (изменено) Почитал я FAQ, пришёл к выводу, что это у всех так и причём у всех именно левая. Нужна эта фигулина для поднятия шторки, крепится на штырёк, составляющий единое целое с салазками, штырёк обламывается, новые салазки стоят на экзисте 4000. Вот ведь, а. Изменено 25 Сентября 2009 пользователем Акс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2009 ... крепится на штырёк, составляющий единое целое с салазками, штырёк обламывается ... Может можно вытащить салазки, и удалив остатки штырька, посверлив дырочку (или еще как-нибудь), заменить штырек на винтик нужных размеров? Или это не реально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2009 Акс, на моем люке изначально они обе были отломаны, шторка поднималась, но на жутком колхозе. Сейчас с одной стороны эта деталька есть (был донор), вроде поднимается нормально. Как сделать вторую я еще не придумал. ИМХО забей и ездий пока так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2009 Мамонт, а как ты шторку присандалил так, что она нормально на одной загогулине поднимаецца?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2009 Также как и с двумя Справа есть, слева отломана. Шторка держится только одной стороной, но работает нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
