potap
9А работает как дизель
чайник-это ответ на клапана о поршня бьются.
вас понял, сорри=)
какие нибудь подробности есть?
Померял давление-на холостых 1,2,увеличиваю обороты не поднимается.
Сегодня поменял масляный насос,итог на холостых 1.2
на 2000-2.2 дальше не поднимается. Есть у кого-нибудь данные по давлению? какое должно быть?
стук пропал или нет?
да,работает мягко
вот и отлично.ты показатели при прогретом двигателе написал?если да-то норма.
По давлению масла, всё нормально. А,что само по собой прошла неисправность? Масляные датчики проверь.
при прогретом))))) 90градусов
проверял.Да,вчера завел,что б на эстокаду ехать-двигатель шепчет. все равно иногда лампочка бывает подмигивает. Ну может синтека 5W30 для 20ти летнего мотора круто? наверное надо на полусинтеку или минералку перейти Изменено пользователем potap
меняй впрыск - :en: что бы маслянный насос из строя не выходил!!!!!!
Просто странно,если у тебя из за низкого давления гидрики звенели,то почему ни один из двух масляных датчиков не сработал.
Это шутка такая? А причём тут впрыск и масляный насос? Хоть растолкуй.
это шутка) почитай тему с самого начала и все поймешь
