Родео
Стартер слабо крутит.
Значит можно купить новый редуктор,бендикс..и.т.д ,отдельно?Али есть специальный ремкомплект стартера?
я свой смазал ,новый редуктор, бендикс и щётки, жужжит как молодой
А я редуктор новый не нашёл. Мой был на мелкие кусочки раздроблен. Удивляюсь как он вообще не заклинил.
Ждать и искать времени не было вот и решил новый стартер ставить.
Планетарка как правило редко умирает. У топикстартера пятяки пригорели и по ходу коротыш на якоре. Так что меняй, ремонт почти в то же бабло вольется.
у меня не раз редуктор рвало на мелкие кусочки, а дело всё было во втулке та что в двигателе,разбило посадочное и втулку, сгорело втягивающее и так много делов с ним было....
Сегодня, померил напряжение нагрузочной вилкой на холодную 11,8V под нагрузкой 9,8V,зачистил контакты, вроде стартанул с первого раза, зачистил и пересмотрел все контакты, думаю где то есть утечка и АКБ разряжается, возьму домой произведу полную зарядку.
