Добрый день, ребята.
Я летом поменял двигатель. После этого у меня начал дыметь. Чёрный дым при резком газовании до 4000 оборотов. Чем холоднее погода, тем больше дыма. Поменял моник, сбрасывал прогу мозгов, менял свечи, поставил новую лямбду, менял ДТОЖ... Всё равно черный дым. На холостых не дымит. Расход очень большой топлива.
Помогите советом. Пассат Б3 1993 г., моновпрыск, универсал.
Я думаю, в Новый Год (00:52) тебя это должно меньше всего волновать))))
Проверь правильность выставленного зажигания. И с новым годом!
Может воздухоочиститель надо посмотреть? Но сейчас не об этом - с новым годом, ребята!
кольца
Один друг говорит, что у меня под коллектором (пауком) моно сосёт воздух. Возможен ли такой вариант?
Возможен, прямая связь между подсосом воздуха и чёрным дымом
Думаю может. Если подсос лишнего воздуха, значит он не сгорает и на лямбду приходит много кислорода, а она естественно даёт инфу на мозг добавить топливо. Вот и весь компот.
Andrei004, и выхлоп обильно пахнет бензой......
Ну значит точно переливает. Но причин может быть несколько.
Если моник в порядке, то значит ошибка в мозгах впрыска, т.е. неправильно подаёт количество бенз-а.
И кислород не сгорает и бенз не сгорает.
Есть ещё варианты, но это всё проверять надо.
поменял трамблер перестала дыметь, поставил свой трамблер на другой Пассат дымит на высоких оборотах.
только вот новый трамблер через дня два начал на холодный дыметь. как прогреется вроде перестает. вот еще что. когда прогреваю немного дымит. выдергиваю клемму на 10 секунд и опять вставляю клемму на холостых перестает дыметь. может что нибудь из за электроники?
