Наткнуля тут в интернете на такую штуку, как g60 isv reroute
В двух словах, это когда врезаем ксхх не в байпасную, а в наддувную магистраль перед дросельной заслонкой. В теории это должно убрать защиту от "передува" и уменьшить потерю давления во впуске.
Вот так это примерно должно выглядеть
Кто-нибудь пробовал такое сделать?
Пахнет провалом... так как при разных температурах пихла ксхх уже несможет добавлять убавлять кислорода для оптимизации холостого хода по датчикам.... холостой ход будет дубасить м4тодом подсоса через дроссель чтоль??
Всасал, фото неясное:-) все будет наверное гут,если от избытка ксхх мехом наружу нераздербанит:-)
Изменено пользователем андрей 47
Не, воздух берётся перед дроселем. Да и как я понимаю, ксхх работает только на холостых. А на холостых нет разницы откуда забирать воздух, перед дроселем или из байпаса. Температура воздуха одинакова и там и там.
Короче надо пробовать. А то сегодня ощутил, как зараза сбросил мне с 0.7 до 0.6
Изменено пользователем Hawk
Приижяй спаяим:-)
блин мысля интересная, просто у меня куда то делось 0,5кг, по програмке смотрели заслонка в рххх колом стиоит, не сбрасывает. Дырень должна быть с палец
@Virtahepo, посмотри пайпы внимательно. Может где не плотно сидит и сифонит помаленьку.
Както тоже такое было...сбрасывал КСХХ.сначала думал ремень проскальзывает) потом померил в дросселе, точно...гдето на 0.7 стрелка падает. Ну не знаю что точно повлияло,я там много чего крутил))) но думаю повлияло когда снял,промыл КСХХ (заодно маслопомойку поставил) и продувая повертел тот шестигранный винтик внутри,помоему на 2.5мм, до минимальной продувки. всё...перестало сбрасывать, когда поставил бустомер,правда китайский., надувало до 0.9 при 6000 гдето. Конечно китайскому прибору веры мало, но у меня дествительно щас нет этого провала после 5000 об. как будто ремень проскальзывает.
Могу и ошибатся конечно,но щас всё чётко)))
сделал сегодня. Результат превзошел все мои ожидания.
Валит?
Типа того)
Молодец Андрюх что раскрыл эту тему. Об этом наверное многие догадывались,но мало кто пробывал ,практиковать.
Да здравствует силиконовая болезнь:-) зачот:-)
