rstxx 1 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 Проблема: вода под ковриками задних пассажиров. через двери вроде не идет, вода появляется при езде в сырую погоду. Слышал что есть заглушка круглая на заклепках вроде, через нее вода может попадать. вваривают туда новый кругляш и проблема решается. в общем нужно снять ковер, посмотреть, и возможно варить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 а возможно течет люк или лобовое...или швы на крыше потекли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rstxx 1 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 в любом случае, нужно чтобы разобрали и выяснили причину. у самого нет гаража и времени особо для этого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 Задний ковер поднять минут 30 (в первый раз) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 А на эстакаду/канаву заехать 2 минуты) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Усатый 11 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 Под'езжай посмотрим. Нахожусь в Купчино. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rstxx 1 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 Поднимал на подъемнике. Там под ногами задних пассажиров есть два отверстия диаметром сантиметра 2-3, закрытых резиновой заглушкой снизу. с одной стороны заглушка была сорвана, днищем где-то зацепил. в общем вставил, надеюсь на ближайшее время проблема уйдет. но днище уже так себе, пальцем снизу нажмешь-прогибается. видимо, варить скоро придется. может, летом лучше заняться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 надо было заглушки эти на герметик сажать...а в идеале вообще все заварить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
водолаз 3 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2014 у сатый где в купчино находишься напиши свой телефон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2014 Если интересно по расположению, могу предложить кузовной и малярный сервис от наших постоянных мастеров и давних друзей клуба: 5й-Предпортовый проезд д.5 Там новая малярная камера! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Усатый 11 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 @водолаз,89052657718, нахожусь- угол Димитрова и Белградской. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
