Проблема: вода под ковриками задних пассажиров. через двери вроде не идет, вода появляется при езде в сырую погоду. Слышал что есть заглушка круглая на заклепках вроде, через нее вода может попадать. вваривают туда новый кругляш и проблема решается. в общем нужно снять ковер, посмотреть, и возможно варить
а возможно течет люк или лобовое...или швы на крыше потекли
в любом случае, нужно чтобы разобрали и выяснили причину. у самого нет гаража и времени особо для этого
Задний ковер поднять минут 30 (в первый раз)
Поднимал на подъемнике. Там под ногами задних пассажиров есть два отверстия диаметром сантиметра 2-3, закрытых резиновой заглушкой снизу. с одной стороны заглушка была сорвана, днищем где-то зацепил. в общем вставил, надеюсь на ближайшее время проблема уйдет. но днище уже так себе, пальцем снизу нажмешь-прогибается. видимо, варить скоро придется. может, летом лучше заняться
надо было заглушки эти на герметик сажать...а в идеале вообще все заварить...
Если интересно по расположению, могу предложить кузовной и малярный сервис от наших постоянных мастеров и давних друзей клуба: 5й-Предпортовый проезд д.5
Там новая малярная камера!
@водолаз,89052657718, нахожусь- угол Димитрова и Белградской.
