MICHELIN
170 -
1 ОбычныйО MICHELIN
друг
passat b3 1.8 RP 1988 VARIANT
Тверь
Подскажите кто нибудь ставил бюджетное сцепление комплект.что то типо blue print.ходит оно или нет.luk и sacks дорого.
провалы появились.
мозги обнулял разницы нет. причина замена на новый но уже года 2 назад.а сейчас обороты наоборот начали падать . иногда на горячую глохла. все шланги сегодня снимал проверял. моник полностью снимал промывал карб клинером.
выставил дпдз 0.186 как положено на задвинутом рхх. завожу 2200 об нагревается до вкл вентилятора хх 1800-2000 об. целый день ковыряюсь. ни чего не помогает.дпдз на работающем двигателе поворачиваю до 1000 об/мин. вроде нормально прокатился нет провалов. но но мультиметру в районе 0.700 в. мож кто сталкивался куда копать?/
MICHELIN подписался на Внутренний ШРУС не того диаметра
Пассат б3 1.8 RP купил шрус внутренний а оказался диаметром 94мм а у меня стоит 100 мм . по дыркам болтов сходится. никто не ставил. будут какие проблемы. он получается от 1.6 и дизеля.
давление хорошее и в блоке и гбц. говорят новые мск могли сняться некоторые .сказал человек у которого то же самое случилось после 500 км после замены колпачков. но как определить. должна же свеча быть с нагаром?
не поршня чистые боле мения были
лопотал 1 клапан. вот и решил поменять на . у знакомого была с рабочего вроде движка. только мск поменял.
до замены гбц все нормально было.
подскажите . поменял бошку на холостых все в норме. при разгоне под нагрузкой идет сизый дым. маслосьемные колпачки новые ставил. может быть из за прокладки гбц. свечи чистые все. тянул динамометрическим ключом 40-60 хотел 82 но 2 раза по 90градусов прокрутилось на 80 счелкнул ключ дальше прокручивается около 90 гр и не счелкает побоялся больше не тянул. мож кто сталкивался подскажите походу опять старую гбц ставить.
сцепа стояла со штампом vw audi luk и походу дата 04 88 неужели родное.
в том и дело что корзине и выжимному хана. щас куплю KRAFT TECH и не подойдет вот весело будет. неужели не кто ни ставил ведь выбор не велик.
так они одинаковы на гидро и трос???
блин а говорят оно разное на гидро и тросовое сцепление. у меня гидро . какое брать. по exist . luc на мой двигло выдает диск размером 200 мм. что за фигня. а у тебя гидро или тросик. по каталогу kraft tech на пассата 1 вариант делает . тебе на кокой не подошла корзина.
