syaupin
О syaupin
    passat
  1. Дело и правда оказалось в ней. Почистил контакты, пропаял - все заработало. Спасибо огромное!
  2. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Внезапно перестал включаться вентилятор печки на климатронике. Считал ошибки: 4123, 4131, 4124, 2312. Кондиционера нету (радиатор спилен, нет части шлангов - от предыдущего хозяина), так же не дует в ноги и не работает рециркуляция. Но это мне не особо важно, важно чтобы печка дула на стекло, а то холодно уже. Что делать, что смотреть? Напряжение на вентилятор не подается, предохранители, те что под рулем - все целые, релюшка при попытке включить обдув щелкает. Есть идеи? П.с. Перестала работать после того, как полазил в районе воздушного фильтра спереди справа под капотом около фары, но не думаю что это связано.
