vic1989
19 -
0 ОбычныйО vic1989
- День рождения 29.07.1989
WV Passat b3
Беларусь. Браслав
спасибо всем за ответы. вчера пытался проверить срабатование вентилятора: катался под нагрузкой, пытался прогреть основательно.... после долгих мытарств ничего не вышло - температура выше 95-96 градусов так и не поднялась. Возможно из-за того что жаркая погода пропала а какова вероятность что клапан в крышке бачка периодически глючит? и ещё...при какой хоть температуре на дизеле пропеллер должен врубаться?=)
про температуру я впринципе понял, но скачёк уровня ОЖ - это нормальное явление?
Здравствуйте. ситуация такая: когда катаюсь по городу и по трассе, то температура по датчику 90 и чуть выше - впринципе всё нормально, как мне кажется. но! ехал я как-то по плохой дороге 1-2 передача - температурка поползла вверх! стрелка на датчике подошла почти до 110. ну я заглушил двигатель и открыл капот, и что я вижу: уровень ОЖ( всегда был в норме) теперь почти до самой крышки, а немного тоссола даже выплеснулось за пределы бочка. подскажите что делать...( упс..забыл дописать. мотор 1.9 дизель без турбинки
Всем доброго времени суток. у меня походу проблема. Passat 93 г.в 1.9 D без турбины. Не так давно сделал чтобы показывал датчик топлива, так теперь сижу ломаю голову. Расход топлива совсем какой-то непонятный: на 100 км пути по трассе при скорости 90- 100 км/ч приблизительно уходит одно деление по датчику( вроде как примерно 9 л.) Это нормально?
проставки стоят, а балка... ну кто её знает. Схождение передних вроде как по задним колёсам выставляли. Конечно переднее правое колесо с внешней строны ещё с зимы было подъеденно, но вроде как до сих пор всё впорядке
Всем доброго времени суток=) Посоветуйте чего кто думает: сожрало заднюю резину с внутренней стороны. Правое колесо ещё куда не шло, но левое... Зимой снимал колёса, смотрел. На левом был только износ конавки на протекторе, внутренний край был ещё целым. Глянул сейчас - левое колесо с внутренней стороны стало гладким как гоночный слик ( уж простите за юмор ) Доп. информация: Задняя резина Pro Grip 195/65 r15 зимняя. давление 2, 5. Машину водит вправо. Сейчас купил новую, но ставить пока как-то боязно....
от B4 подходят? спасибо)
так случилось, что машина мне досталась уже с поломанными вёслами стеклоподъёмников. Пропайка не дала должного эффекта - очень уж хлипкие вышли. так вот вопрос: от чего можно поставить ручки чтобы покрепче были, ну или хотябы подходили? а то к Пассату вести у нас в атомагазинах отказываются
да. рейка с "Гуром"
блин, а её как-то подтянуть, там я не знаю, поджать, можно? или только замена?
Всем доброго времени суток! У меня с самого момента покупки была проблема с необоснованными уводами по сторнам автомобиля. Что было сделано: - перебрана передняя подвеска (сайлентблоки, втулки стабилизатора, рулевой наконечник), - выставлено схождение. Ситуация улучшилась, но не разрешилась. Была произведена полная диагностика задней подвески, проверены суппорты.... Тогда начал наблюдать за закономерностью этих уводов: они возникали только после полного выворачивания колёс в какую либо сторону. т.е. вывернул вправо - будет после поворота вправо вести, влево - будет вести влево. Поедешь по прямой - ситуация постепенно стабилизируется. Изредка появляются стучки кратковременные. К примеру, заезжал на парковку, вывернув руль влево, спереди были отчётливо слышны пару стуков спереди. Я даже не знаю что и думать уже....Может рейка?
спасибо за советы. попробую давление до 2 атмосфер подогнать, может лучше станет)
Люфт тоже сразу отклоняется рейка вроде как подтянута по моим ощущениям. только вопрос наверно свой снимаю. Гуляющая машина скорее всего от долбаных резиновых проставок в амартизаторы(чтобы выше была и колёса эти можно было впихнуть) Так что либо перебирать стойки, либо смириться с потерянной устойчивостью От души желаю отсыхания рук бывшему хозяину а всем кто откликнулся на мой вопрос огромное спасибо
у БМВ х5 пошире будет колёсная база, чем у пассата. вес, впринципе, тоже не совсем такой) Иксу может и оптимально а 195/60 сильно исправят положенние? Ширина ведь такая же как у моих, высота чуть меньше, так? Ещё бы вылет диска определить...Где он может написан? на колпаке закрывающем болты затяжки какие-то цифры есть... вопросов куча, ну что ж поделаешь=)
