sagyn
О sagyn
    пассат б3
  1. sagyn
    диагностика ваг комом
    тогда получается схема нерабочая, или используется в друних типах диаг разъемах, у кого нибуть есть рабочая схема адаптера дайте а у меня какой линия получается KL- линия или К-линия (белый разъем-- два провода , черный рзъем-- два провода Б3 1.8 двиг--ABS 1993 г)
  2. sagyn
    я,немжноко не так написал, у меня по схеме: всего 3 провода в сторону диагностич . фишки два провода -- питание, один провод --к линия
  3. sagyn
    установлена 19200, еще у меня две фишки черный и белый , черный питание т.е полярность подключил правильно, теперь у моего адаптера (самопала) есть 3 вывода чтобы подключить к диагностическому разьему (белый разъем) "+" и "-" и К -линия (так описано в схеме которого я собрал) , а один остается пустым , т.е свободным , может у меня неправильная схема ? ( до этого я собрал схему но у него было 4 провода + - К и L , оно не работало я его оставил ).
  4. sagyn
    ваг коме COM1, нажимаю "тест" связь есть , а как ограничить скорость ком порта, или как определить , ели можно дай инфу, я все это с нуля ,непонятных моментов много но постараюсь
  5. здравствуйте недавно спаял адаптер для диагностики(схему взял с инета) скачал проггу ВАГ КОМ . подклучил ноутбуку , связь есть, но прога не видит не один контролер. Пассат универсал, 1,8 двиг-abs 1993г помогите советом ( у ноута ком порт)
  6. sagyn
    медленные коды ABS
    Пассат Б3 , двиг-ль ABS, 1993г вып, механика, 1.нашел разьем 2 шт, белый разьем с двумя проводами --желтый и серо-белый , черный разьем с двумя проводами:-коричневый и красный (разьем нашел под рычагом кор передач) можно ли проверить медленные коды . я подключился светодиодом плюсовая сторона на 2 черного разьема,минусовая сторона на 1 белого разьема , светодиод постоянно горит, и замкнул 1 от белого разьема на 1 черному т.е не реагирует и постоянно горит ( схема светодиода правилно собран сверил несколько раз , подключился думаю тоже правильно) 2. видел схему K-L адаптера на форуме , а как подлючить к компу или нужен прога, концы куда подключать -разьясните если кто разбирается 3. где находтся ЭБУ
  7. sagyn
    двигатель
    ниже тройника охлаждения- это который датчик дтож сидит да.... нашел совпадает с паспортом спосибо за инфа теперь буду знать, а как на счет генератора кто скажет
  8. sagyn
    двигатель
    здравствуйте как определить тип двигателя, уменя Пассат б3 1,8 универсал,механика 5 ступ. по паспорту двиг. ABS, 1,8 п1993г вып. ......на каком то форуме видел фото двигателей и у меня двиг похож на аам, т.е. генератор крепится как на аам, и и ремень генератора по шире .На моем двигателе если считать с право есть 30261033730 далее wwo далее еще цифры помогите? будет возможность фото выложу
  9. sagyn
    дтвв
    при замере средние контакты (коричневого разьема идет на моно ) к-й идет на форсунку R=2,2 ом в холодном двигателе , а крайние контакты (читал на форуме) идет на дтвв R=безкончность т.е ничего не показывает при холодном двигателе, поездил немног и температура ож 80 град. крайние показывают 2,8 кОМ , как оно должно быть и на что оно влияет, или получается дтвв неисправен
  10. sagyn
    заслонка хол\гор воздуха
    а если температуру определить примерно ,и регулировать клапан по нему на что оно влияет. еще дтвв на что влияет извините я изучаю впервые
  11. здравствуйте раньше писал что заслонка не работает , окозалось ухо сломано --починил, потом проверил что оно закрывает холодный воздух постоянно,---снял термоклапан почистил ----теперь работает т.е закрывает горячий воз-х примерно 90 град температуры ож вопрос: при каких темпер-х должен закрывать гор воздух т.е (температура ож или темпер-ра воздуха на на коробке филтра) и как мерить температуру при настройке клапана
  12. sagyn
    сигнализация пассат б3
    нет никакой реакции и фонарь не мигает
  13. sagyn
    спосиб за инфо, сигнализация заработало? перед снятием блока хотел еще раз пробовать открыть и открылась с брелка непнятно счего ? я вынул там 2 дня назад какой то предох и вырубился вся сига, так и ездил может перезагрузился плата вопрос остается открытым,
  14. sagyn
    нет пока не пробовал какие еще могут версии , плохой контакт или на схеме что-то вылетело реле , транзистор, интересно как подключено к ЦЗ сигнализация,честно я никак могу сообразить как последовательно проверить с чего начать
  15. здравствуйте , у меня такая проблема: при закрывании дверей с брелка --закрывается , а при открывании дверей с брелка двери не открываются , если откроеш с ключом открывается но орит сигнализация ,сигнализация фокстрим (китай вроде) если у кого есть схема дайте пож.еще когда закрываеш с брелка щелкает реле ,а когда откр сбрелка реле не шелкает где искать неисправность б3 ABS 1993г механика
