Erzhanis
О Erzhanis
  • День рождения 23.02.1980
    VW Passat B3, 2E, АКПП, 1990
    Шымкент, Казахстан
  1. http://www.passat3.ru/zamena-glavnogo-tormoznogo-cilindra-s-abc-na-gtc-s-vakuumom-folksvagen-passat-b3/ Про замену АБС на вакуум написано тут. Все ни как не могу разобраться со своей педалью. Времени особо нет в ней разбираться, вот и иногда выкрадываю время там полазить. В общем так реле перебрал криминала нет, все зачистил и собрал обратно. Поставил на авто насос так и не включился. Оставил на время, ничего не трогал стоит себе в гараже. Сегодня поставил программу autodata 3.24. нашел там про АБС решил проверить реле, сразу скажу не электронщик, тонкостей всех не понял, короче когда подал 12 вольт на два контакта реле замкнулось, ну думаю ладно работает пошел поставил обратно в машину. А оно не щелкает, и на фишке на насос питания тоже нет. В общем нету у меня питания на реле. Кто подскажет где искать причину?
  2. как можно проверить реле 78 насос АБС на работоспособность возможности взять другую нет сейчас. просто хочу убедится что это реле
  3. считал сегодня коды с АБС закорачиванием на массу серого разъема под консолью АКПП как описано на http://orlovdv.narod.ru/ABS.html выдал 1 код ошибка 1222 главный клапан АБС. и еще решил проверить насос путем подключения на прямую от АКБ не могу понять подключаю только + он начинает жужжать (так должно быть?) но педаль как стояла так и стоит.
  4. завтра попробую, скажите а если отключить аккумулятор на ночь он ошибки стирает или нет
  5. нет нету к сожалению. да и добраться до сервиса с диагностикой трудновато без тормозов а на 2Е можно блик коды снять
  6. спасибо что отозвались. машина встала в пятницу с того времени ищу решение по форумам, но никак не могу сообразить что да как, на картинках у всех как то по другому все стоит. подключаю насос гудит, а тормозов все равно нет. и еще вопрос блок может выйти из строя сразу без каких либо предисловий (например пропали тормоза да появились или что то вроде)? кстати за день до этого разбирал всю систему охлаждения все шланги трубки и т.д. может быть я чтонибудь задел или еще что?
  7. Все добрый день. Народ помогите пожалуйста с решением проблемы. Ищу по форуму и не могу разобраться как да что. Я новичок поэтому прошу не судить строго. В общем проблема следующая: автомобиль VW Passat B3, седан, АКПП, двигатель 2Е, c ABS(не рабочий, это отдельная тема) На днях в дороге случилось следующее, еду я еду тормоза в норме, в один момент нажимаю на педаль а она дубовая и не нажимается ну и естественно не тормозит в общем тормозить начал ручником, благо скорость была маленькая. И еще заметил при езде что машину стало как то трясти из стороны в сторону (как будто колесо одно открутилось). В общем доехал я так до дома и увидел следующее: тормозная жидкость в бачке поднялась выше максимума и при нажатии на педаль тормоза из крышки бачка ТЖ жидкость выдавливается. Не знаю что делать третий день машина стоит в гараже, а нужна очень. Предохранители на релюшках 78 и 79 проверил в норме. Помогите плиз
